Salut à tous,
Je fais appel à vos connaissances pour une question qui me taraude:
Est-ce que les intérieurs de 80 B2 sont interchangeables entre phase 1 et phase 2 ?
Dans mon cas, ce serait pour mettre un intérieur de 80 B2 phase2 dans ma 80 B2 phase 1 (quattro).
Merci!
Intérieur 80 B2
Re: Intérieur 80 B2
Sièges moquettes, je pense que oui.
Garnitures, tableau de bord, etc, je pense que c'est peut être plus compliqué (?)
Re: Intérieur 80 B2
Si c'est comme les coupé GT (sièges un peu différents entre q et pas q), à voir si la molette de réglage de l'inclinaison du dossier passe près du tunnel de transmission...
Papy42
- Localisation : St Etienne / 80 CD 5S '82 - GT 5S '81 - 100 CS Quattro Turbo '87 - 80 Quattro '83 - 60L '68
Re: Intérieur 80 B2
OK merci !
Dans mon cas ce ne serait que les sièges (le temps de les faire refaire)
Je vais vérifier cette histoire de molette de réglage.
Re: Intérieur 80 B2
J'avais mis en attendant un intérieur de 80 Phase 2Traction avant dans ma 80 Quattro phase 1.
La banquette arrière ne "colle" pas au niveau des appuie tête avec la plage, mais ca monte donc si ca te dépanne pour avoir un intérieur "homogène"
Pour les sièges avant ca passe, mais effectivement fait attention avec le tunnel de transmission de Quattro la mollette du dossier de traction avant touche.
Je l'avais réglé une bonne fois et je n'ai pas mis le bout de plastique, si tu joue pas avec et que c'est juste pour dépanner, ca le fait.
Re: Intérieur 80 B2
de mon experience perso, les preniere b2 phase 1 n on pas la commande du meme coté pour avancer le siege et du coup on peu pas le verrouiller, mais l entraxe des rails est le bon
Re: Intérieur 80 B2
Pour régler ce problème, il suffit de monter la poignée de réglage du siège conducteur sur le siège passager, et inversement.yvma a écrit :de mon experience perso, les preniere b2 phase 1 n on pas la commande du meme coté pour avancer le siege et du coup on peu pas le verrouiller, mais l entraxe des rails est le bon
nithael
Re: Intérieur 80 B2
Exactement dans le cas où les poignées sont inversées, Bah tu croise les sièges et sa roule nickel.Zenoah a écrit :Pour régler ce problème, il suffit de monter la poignée de réglage du siège conducteur sur le siège passager, et inversement.yvma a écrit :de mon experience perso, les preniere b2 phase 1 n on pas la commande du meme coté pour avancer le siege et du coup on peu pas le verrouiller, mais l entraxe des rails est le bon
Sinon pour ce qui est de quattro ou non les sièges monte sans soucis. Seul la molette de réglage d une traction sera plaqué dans le tunnel mais pour dépanner nickel.
