Jambes de force hp2
Jambes de force hp2
Question technique.
Quel est l'entraxe de fixation des 2 vis de l'étrier sur une jambe de force hp2 de s6?
Pour savoir si j'envisage la pose d'étriers d'a8 sur ma 200.
Re: Jambes de force hp2
Les étriers d'A8 D2 se montent sur les jambes HP2, si c'est ton souci.
L'entraxe, j'ai en tête 145 mm, à vérifier ;)
theau
Message par theau »
c'est le meme entreaxe sur le ufo aussi ;)
ok, j'irais mesurer l’étrier. ;)
Je vais peut etre me mettre en recherche de jambes de force HP2 alors... :)
autre question avec du 16", ca passe ces etriers d'A8 D2 ?? :)
nithael
Message par nithael »
Burny a écrit :ok, j'irais mesurer l’étrier. ;)
Oui c est le minimum possible sur a8. I avais sa sur ma s8 d2
c'est bien l'entraxe des A8 et S8 (phase 1 en tout cas) ;)
Burny a écrit :autre question avec du 16", ca passe ces etriers d'A8 D2 ?? :)
Ca passe sans souci sur le diamètre, maintenant il est possible, selon la forme de la jantes et l'ET, que certaines jantes aient les bâtons qui frottent contre les étriers, prudence ;)
J'ai les jantes Speedline de S2/100 S4 en 7,5x16" ET37 pour l'hiver sur ma 200 20v HPdeuxisée, celles-là passent bien par exemple.
