Réglage butée anticabrage 80 B2 5cyl
Hello, petite question que je me pose. Depuis remplacement de l'embrayache sur ma 5S, j'ai un petit cognement au lâché de gaz.
On avait vu avec Alain que les deux supports moteurs étaient super fermes et le support de boîte (dans son jus) semblait encore OK.
J'ai tout naturellement pensé à la butée anticabrage que j'aurais pu mal remettre et c'est là que ma mémoire me joue des tours. La plaque est bien censée venir au contact du silent bloc non ? Parce que sur ma caisse j'ai l'impression qu'au maximum du réglage (au plus bas), elle ne vient pas en butée dessus (je dirais quelques mm).
Merci d'avance ...
Re: Réglage butée anticabrage 80 B2 5cyl
sur la mienne elle n'était pas centrer non plus ?
pas la même génération et pas la même transmission, mais j'avais trouvé ça bizarre .
La butée vient contre il me semble, mais quand tu lâches les gaz, l'avant du moteur à tendance à descendre (et non pas monter) ?
Oui Laurent, je me suis mal exprimé. Ça le fait quand je met des petit coup de gaz, genre coup sec.
Mais effectivement ça se ressent plus au lâché de gaz, donc plus lié au support de boîte. Néanmoins je me demande si le moteur ne prend pas plus amplitude dans le mouvement/d'élan vu que la butée ne colle pas.
@Eric je ne parle pas de centrage, enfin gauche droite, mais haut bas.
Sinon je viens de vérifier, mon pare choc est bien au plus bas (enfin j'ai du mal à voir si les écrous de la butée sont pris sur le parechoc ou la traverse, mais dans les deux cas, je peux pas faire mieux).
Oui la butée doit venir contre mais pas impossible que ça viennent des supports moteurs :?
Ils se seraient tassés alors ? Ou mon support de boîte s'est aplati ?
Bon j'ai glissé une piece en alu dedans, pile à la taille, de 3mm, ça touche sans hésiter là (en fin de compte ça touchait peut-être déjà), problème disparu !
Tu as glissé une pièce entre la butée et le caoutchouc, c'est ça ?
Oui c'est ça Laurent, une pièce rectangulaire que j'ai découpé à la taille/forme de la butée, 3mm d'épais, pour faire une cale. ;)
Malgré les 3mm, je me suis vraiment bien écarté du réglage maximum, donc j'en viens à penser que la butée touchait malgré tout, mais là du coup, pas d'hésitation, la butée est bien en appui !
Message par yvma »
C est pas ta ligne qui touche
Nan Yvma, hier j'ai bien roulé et fait exprès de mettre des à-coups, ça ne le fait plus.
En outre le cognement, c'était ressenti, ça faisait pas vraiment de bruit.
