j'ai fait la vidange de boite du S6 l'annee derniere mais avec la methode Audi en faisant plusieurs fois le remplacement d'huile, du coup je n'ai pas demonter tout ca et au bout de 3 / 4 fois l'huile est sorti propre et j'ai senti une reelle difference au niveau souplesse et changement de rapport.
Une boite specialisee dans les boitoto qui est sur Nimes te font la vidange en utilisant a peu pres une dizaines de litres d'huile et sont tres proffessionnel dans leur boulot.
par contre il faut compter dans 300/350 € la vidange ....
J' adore les boitoto, bon juste en V8 hein, sur mes 5 c'est en meca
Je voulais absolument remplacer la crépine tu sais, en fait sans en avoir l'air, c'est le filtre à huile de la boîte !
J'avais vu une photo sur le net d'une crépine qui avait été sciée en deux, les filtres internes étaient complètement colmatés, et donc l'huile ne pouvait plus circuler de manière optimale, mieux vaut le savoir
oui c'est mieux tu as raison , surtout que quand tu fais une vidange toute simple ( encore plus simple que moi j'ai fait , juste avec un seul passage )
il y a beaucup d'huile qui reste dans les " tiroirs " de la boite et ca ne sert quasiment a rien...
un jour je lui ferait la totale mais la elle fonctionne au top que je ne roule presque qu'avec ca en attendant de l'arreter pour lui faire le train avant et de rouler avec mon S4
