Vidange pont avant Audi V8 boitoto
Salut les gars,
Je voudrais vidanger l'huile (0,7 l) du pont avant sur ma V8, le souci c'est que le bouchon de vidange est inaccessible : en face il y a le berceau, il y a juste un espace de 3 ou 4 cm entre les deux,
donc impossible d'y mettre une douille six pans.
A part la simple clé hexagonale (qui va plier), je ne vois pas comment faire ??
Re: Vidange pont avant Audi V8 boitoto
soit tu ouvres le couvercles, si tu arrives a acceder a toutes les vis.
soit tu la fais par aspiration , si tu arrives a y inserer un bout de tuyau..
soit.. tu sors la boiboite
theau
je me demande si j'avais pas couper une cle hexagonale et que j'avais choper le bout qui depasse avec une cle plate .
nithael
Je sais pas si tu peux sur v8 mais sur les anciennes quand le berceau m emmerde je mets la voiture sur le pont je sors les 4 vis du berceau pour le baisser 10cm et après j ai la place.
theau
oui la que je vois la photo .
sur j'ai couper une vielle cle et j'ai choper le bout avec une cle plate et a a oeil
J'ai eu un problème d'accès comme ça pour la distri de la clio.
J'ai pris l'embout qui va bien, sur lequel j'ai mis une clé plate a œil.
C'était du 8mm je crois, donc embout btr de même taille que la clé à oeil
L'embout de 8 mm avec une clé polygonale dessus, ça me parait être le bon plan
Un embout BTR 8 avec une bonne clé à oeillet ça doit le faire
