fuite au collecteur ?
quand je roule tranquillement (50 kmh) j'ai impression que ça sent les gaz d'échappement ,il y a t'il une façon de se rendre compte que le collecteur est fissuré ?
Re: fuite au collecteur ?
Hello!
Déjà niveau bruit: si en accélérant fort, tu as un bon bruit de cliquetis alors que tout le reste est OK, ça peut être ça.
Pas facile sur un "non crosflow" recouvert d'un tas d'alu lu-lu.
Moteur froid, un gars au bout du pot, un autre équipé d'une lampe et d'un miroir, responsable du démarrage et qui file ensuite au collecteur.
Dès le démarrage, le préposé au pot obture la sortie avec la paume de la main (gant recommandé), et le préposé au collecteur cherche à détecter une fuite (personnellement j'utilise du 1000 bulles avec lequel j'arrose vite fait le machin avant la grosse chaleur).
Pourquoi la lampe ? ... Pour y voir plus mieux.
Pourquoi le miroir ? ... Quand on l'approche d'une fuite de collecteur froid, il se forme de la buée dessus. ;)
La baise, c'est quand la fuite est dessous et que tu n'as pas encore reçu ton pont élévateur tout neuf. :mrgreen:
A noter Eric qu'une fuite "ailleurs" peut refouler dans l'habitacle malgré tout. J'ai eu le cas sur la 100.
1597cvh a écrit :salut
De l'huile qui crame sur le collecteur d'échappement, ça peut aussi faire cet effet ;)
Pour trouver les fuites, les vieux mécano balançais de la fumée de cigarette dans la zone, tu voit tout de suite la zone ou la fumée est "poussée"(seul défaut il faut être fumeur :mrgreen: )
Sinon petit bout de mouchoir en papier au bout d'un bâton, tu regarde si le papier bouge.
De mémoire il y a un épisode de Wheeler Dealers ou il utilise cette technique pour trouver une fuite
mart80
Message par mart80 »
Zenoah a écrit :Pour trouver les fuites, les vieux mécano balançais de la fumée de cigarette dans la zone, tu voit tout de suite la zone ou la fumée est "poussée"(seul défaut il faut être fumeur :mrgreen: )
sinon un bâton d'encens ;) dejà tester et marche impecc
mart80 a écrit : sinon un bâton d'encens ;) dejà tester et marche impecc
Bonne idée, et puis au moins ca ne donne pas le cancer..... :D :D
as16
Message par as16 »
Pas sur, la fumée contient des HAP.
L'encens, c'est valable pour les 100 ..., pas pour les 90. :D
nithael
Message par nithael »
Perso comme sa a été dit avant. Qqn qui bouche l échappement derrière et tu entend instantanément si ta ligne est étanche. Après te reste à localiser si ç est au collecteur le bruit de fuite ou à un des raccord de la ligne.
pas de fuite d'huile ,non mais oh :mrgreen:
merci pour vos réponses ;)
mart80
même pour traquer les fuites de tuyau de dépression l'encens est impecc ;)
j'ai trouvé, cteu honte :oops: :mrgreen:
en fait je ne m'étais pas rendu compte que c'était avec le chauffage que venait l'odeur, radiateur, mousse neuve, la colle et les tuyaux propres, égale une nouvelle odeur :D
