Comment retirer des antivols de roue...sans la bonne clé
Re: Comment retirer des antivols de roue...sans la bonne clé
C'est ce genre d'antivol (photo du net) :
On ne saurait pas entrer de douille en force, pas d'espace autour, la douille qui sert de clé vient à ras de l'alésage de la jante, en plus le trou dans la jante est profond donc difficile d'y souder quelque chose :
ici, c'est un autre antivol (dont j'ai encore la clé ), c'est juste pour montrer la profondeur
Je cherche, je cherche cette foutue clé
avec aucune prise extérieure je pense que tu n'as qu'une seule solution: te faire une empreinte à la cire ou pâte à modeler et usiner une clé aux côtes approximatives
Au vu de tes photos, tu as la solution de "planter" des picots (goupilles mécanindus/fendues ou bouts de forets), dans une tête de vis.
Ça m'étais arrivé sur des boléros et j'avais rentré en force la douille.
En revanche mes ecrous n'avaient pas ce truc qui tourne autour de lui même..
A voir si tu peux pas insérer une pointe qui bloque cet effet qui tourne, puis après mettre la douille ?
Il n'y a pas eu 36 profils de clé, c'est certain, le plus simple c'est de retrouver la bonne, nours en a un paquet là où il bosse, avec un peu de chance...
- Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
ton antivol c'est celui de la 1ère photo?ou prend une photo de du tiens que je vérifie car il me semble avoir les mêmes antivol dans mon stock
Je prendrai une photo, mais plus tard l'auto n'est pas chez moi
Lolo, vient faire un tour vers chez moi tu vas vir yes jantes il vont te les demonter en peu de temps
tu me diras je te dit ca et sur les miennes j'ai viré ces ecrous antivol car ils ne passer plus avec les elargisseurs de voie, et apparament les bolero ca n'interesse pas les voleurs d'ici
Ils prendront toute l'auto, pourquoi s'arrêter au jantes ?janfi a écrit :Lolo, vient faire un tour vers chez moi tu vas vir yes jantes il vont te les demonter en peu de temps
Pour en avoir parlé hier, on ne vole quasiment plus de jantes en fait, les antivol c'est une "vente complémentaire" quand le bon de commande est signé
Ayééééé, c'est réglé
Je suis allé dans un garage Audi près de chez moi, le magasinier très sympa en avait une valisette pleine de ces clés antivols,
avec la photo de mes vis on a vite trouvé celui qui convenait, il m'a déconseillé d'en remonter d'autres,
apparemment on ne vole plus jamais de jantes, il m'a confié que beaucoup de clients étaient bien emm****és avec ces antivols,
quand ils ne perdent pas la clé, c'est le monteur de pneus qui bousille la clé avec la pêteuse pneumatique
Mais moi on me crois pas hein....
Te l'ai dis,poubelle ces daubes !!!!!
il n'empêche ,que quand ça t'arrive t'as l'air d'un con ,c'est arrivé a un voisin ,au moment de partir bosser la voiture sur palettes
quand tu tapes "vol de roues de voitures " sur le net c'est fou ce qu'il y a
Ils sont sympa. ...Ils lui ont mis sur palette....il y en a qui l'aurait posé a même le sol....
