Vis réglage ralenti qui bouge toute seule...
nico
Message par nico »
Bonjour à tous,
Il y'a 2 semaines j'ai pris la gte et plus le temps passait plus j'avais un ralenti haut,jusqu'à 1600 trs min.
J'ai réglé la vis de ralenti et niquel, mais après quelques kms elle a du se redesserer et remonte a 1000 trs min.
Comment faire pour qu'elle ne bouge plus et ce sans que cela soit définitif?
Avez-vous eu le cas ?
Re: Vis réglage ralenti qui bouge toute seule...
Remplace le joint de la vis ;)
nithael
Message par nithael »
Exactement joins HS à remplacé et ç est reparti pour longtemps.
nico
Message par nico »
Merci les amis :)
Je savais pas qu'il y avait un joint, reste a savoir si toujours disponible...
nithael
Oh sa doit être un joins torique tout ce qui a de plus con je crois.
Message par philou »
salut j ai le meme soucis sur la gte j ai mis du joint de feux ar et depuis plus de soucis ...
nico
Message par nico »
philou a écrit :salut j ai le meme soucis sur la gte j ai mis du joint de feux ar et depuis plus de soucis ...
Tu as mis du joint puis la vis ? Ou du joint par dessus ?
Je pense qu'il a réglé le ralenti puis fait un gros bouchon de mastic américain au bout de la vis ^^
Oui, c'est sûrement une méthode que Hub lui a enseignée, ça... :lol: :lol:
:shock: :o :lol: :lol: :lol: :lol:
Non sans déconner faut pas faire ça hein, ces joints se trouvent, c'est une taille relativement standard, Perso je vais chez un diéséliste, je trouve toujours mon bonheur.
LaurentV8 a écrit :Oui, c'est sûrement une méthode que Hub lui a enseignée, ça... :lol: :lol:
Ah ben là non.....il a ses méthodes perso hein.....que l'on soit bien d'accord.
non hub ne m a rien montrer .c est que j ai pas voulus m emmerder a tous demonter vu que le lendemain je faisait une montée en historique .depuis c est rester tel quel .je passe pas ma vie sur mes bagnoles surtout en se moment ,bien d autre chose a faire .c est pour cela que je post de moins en moins ....
