fuite huile moteur
Re: fuite huile moteur
15w50 motul 300v sur le 2.2T (ou Castro 10w60)
Bah tout en 10w40 dans nos contrée sa suffit amplement après pour les plus riches en 10w60 xD
15w50 sur le kv
10w60 sur l'AAN
10w60 sur l'AAN
Sinon est ce que c'est plus simple de laisser la boite en place en la soutenant s' il le faut et ne sortir que le moteur ?
C'est un peu plus simple oui
Et pas besoin de beaucoup la soutenir, elle a ses propres supports (juste mettre une cale à l'endroit de la jonction avec le moteur pour le basculement)
Sinon pas de difficulté particulière à le sortir sans le berceau ?
Perso la dernière fois j'ai tout poser d un bloc car les quelques pièces qui la tienne sont vite loin et ainsi je lui avais fait un gros lavage et contrôle des joins. Après la fois où je l avais laisser dessus j'ai simplement passer une sangle au tour et attaché sur la barre anti-rapprochement.
Mais le moteur je le sors facile sans le berceau ?
Oui tu peux le sortir sans toucher au berceau
C'est un peu de la gymnastique mais ça se fait
Par contre tombe toute la face avant, ça sera mieux (et c'est pas long)
Oui je comptais le faire de toute façon pour détendre la distribution.
De toute façon s' il n' avait que le joint de culasse et de carter à faire, ce n' est pas réalisable à 2 de sortir la culasse avec le turbo et descente dessus ?
Sortir culasse et descente, c'est ce que je voulais faire initialement ... au final j'ai tout sorti
Sortir culasse et le reste avec, ça se fait bien, sauf qu'après, avec la pose à faire pour un JDC neuf, ce n'est plus du tout pratique, ni franchement sérieux.
Une culasse se réinstalle sur un plan de joint de bloc moteur bien horizontal, y-a pas à faire autrement.
Oui c'est sur que c' est pas le top pour reculasser. Sauf si on reculasse sans la descente mais avec toutes les vis parfaitement dégrippées. Mais bon vu que je vais devoir faire la crémaillère et que j' en chierai moins moteur sortit...
j'étais en train de lire le manuel d'atelier pour la dépose moteur et ils disent de désaccoupler l' échappement justement à cet endroit bien chiantmemphis a écrit :Démonter le collecteur d'échappement / turbo, le moteur en place, j'espère pour toi que l'écrou particulièrement con à avoir n'est pas trop serré ... sinon amuse toi bien
Ouais, ils sont joueur
