bien sur si sont jaune citron je veut bien mais pas en noir ca passe partout le noir
Ressorts courts pour V8 D1
laboite80
Re: Ressorts courts pour V8 D1
laboite80
Quand j'ai passé la S4 avec les Eibach, le contrôleur a directement capté qu'elle était rabaissée alors qu'elle devait être au max 1 cm plus bas que le châssis sport d'origine
Ressorts noirs et tout et tout mais j'ai quand même dû faire homologuer la suspension avec
- contrôle de chaque référence sur les 4 ressorts
- mesures du diamètre du fil des ressorts
- nombre de spires
- hauteur de caisse par rapport au sol
- distance entre le bord de chaque pneu par rapport à l'aile
- distance entre le bord de chaque aile et le centre de chaque jante
- passage au dessus d'un obstacle de 9 cm de haut sur lequel aucun élément ne peut frotter/toucher
- contrôle de la géométrie av/arr
Vous avez dit "parcours du combattant"???
- nombre de spires
C'est une histoire belche ,ça, une foué..
C'est pire au Luxembourg car si tu n'as pas le TUV au minimum, il n'est pas possible de tenter d'homologuer alors qu'en Belgique on peut
Clem86
Ce weekend si j'ai le temps (elle est au garage)LaurentV8 a écrit :Clem86 a écrit :C'est bon les H&R hein, c'est juste qu'il y'a un machin qui était monté dans le mauvais sens à l'arrière dans le cas de ma 220v.![]()
(Hub, quesstafait ?)![]()
Tu as une photo actuelle de la 200 20v, Clément ?
Vous ne lisez pas qu'est-ce que je dis heinmemphis a écrit :Ptain c'est moche, ils sont franchement cons ...
Et obtenir le papier kivabien pour les Eibach, c'est impossible ?
J'ai les bons ressorts Eibach, j'ai les bons papiers TüV d'homologation...
Le souci c'est qu'avec le temps et la corrosion, le n° d'identification des ressorts n'est plus lisible.
Dès le moment où le ressort ne peut plus être clairement identifié, c'est "RAUS !!!!!!!" au CT
La France est un paradis pour les bagnoles, il n'y a que vous qui n'en avez pas conscienceBurny a écrit :viens immatriculer ta v8 en France
Ben rachète les mêmes ressorts alorsLaurentV8 a écrit :Vous ne lisez pas qu'est-ce que je dis heinmemphis a écrit :Ptain c'est moche, ils sont franchement cons ...
Et obtenir le papier kivabien pour les Eibach, c'est impossible ?![]()
Dès le moment où le ressort ne peut plus être clairement identifié, c'est "RAUS !!!!!!!" au CT![]()
De ce coté là, je préfère encore l' angleterre, ils ont encore beaucoup plus de liberté au niveau voiture...LaurentV8 a écrit : La France est un paradis pour les bagnoles, il n'y a que vous qui n'en avez pas conscience
Clem86
Tu m'étonnes, faut juste des clignotants qui marchent et éventuellement une plaque d'immat
Non pas à ce point. Sont plus sévère qu'en France sur pas mal de points. Notamment perf de freinage, qualité de l'amortissement et ils laissent pas passer la rouille. Enfin pas au point de la Suisse mais quand même, un trou dans le plancher ne passe pas.
Ils sont juste pas chiants avec les swaps et montage performance tant que c'est cohérent
Ils ne sont plus fabriqués Mat, hélàs.memphis a écrit :Ben rachète les mêmes ressorts alors![]()
Sinon, hier je suis allé dans ma caverne d'ali baba avec une lampe frontale
j'en ai bien trouvé quelques-uns, et au bout de ces capteurs il y avait même des McPherson complets...avec les bons ressorts Eibach en très bel état
Problème réglé, yapluka remonter tout ça dans le bon ordre, content le lolo
La blague quoi, 3 pages pour au final avoir les pièces en stock ...
