bonjour a tous, vous connaissez tous ma phobie de la hauteur, je vais pas tarder a optimise les amorto de la tqs
je veux mettre du bilstein en amorto et eibach en ressort
les quels sont les mieux pour elle?
et ou en trouver
car la je veux pas mettre du bas gamme
merci d avance de vos reponse
amortisseur et ressort court pour ma tqs
Re: amortisseur et ressort court pour ma tqs
Sur ma v8 (^+/- même base que T44), j'ai mis du B6 et des H&R en -35
Attention à prendre les ressorts adaptés au modèles (car tarés +/- fort).
Niveau hauteur, je déconseille d'être en dessous (sauf à vouloir rester bloqué sur un truc de portail du fort de Bessoncourt qui dépasse
merci et tu as trouve ca ou je regarde sur le net et pas trop de choixmemphis a écrit :Sur ma v8 (^+/- même base que T44), j'ai mis du B6 et des H&R en -35
Niveau hauteur, je déconseille d'être en dessous (sauf à vouloir rester bloqué sur un truc de portail du fort de Bessoncourt qui dépasse)
apres la hauteur pour moi ca devrait aller ca fait presque 20 ans que je roule tres bas et reste coince une seul foi a l entree de chez mes parents sur une petite bordure de trottoir
bon apres je suis pas a l abri non plus
HHK international
- Localisation : 52 / coupé GT5S / 80 cab v6 / golf 1 16s / golf 2 16V / RS6 / Fabia RS / polo 1.4i
HHK internationnal, pareil !
sinon y a aussi Pourchier à Marseille.
J'en connais qui ont monté des ressorts courts avec du Bilstein et qui se sont retrouvés avec un allroad... si si !
mercisgane a écrit :HHK internationnal, pareil !
j ai un peut peur que ca ce passe sur ma tqsLaurentV8 a écrit :J'en connais qui ont monté des ressorts courts avec du Bilstein et qui se sont retrouvés avec un allroad... si si !
idem que toi, j'adore quand ça lèche le solarnaudax a écrit :merci et tu as trouve ca ou je regarde sur le net et pas trop de choixmemphis a écrit :Sur ma v8 (^+/- même base que T44), j'ai mis du B6 et des H&R en -35
apres la hauteur pour moi ca devrait aller ca fait presque 20 ans que je roule tres bas et reste coince une seul foi a l entree de chez mes parents sur une petite bordure de trottoir![]()
bon apres je suis pas a l abri non plus![]()
KW filetée
http://www.ebay.de/itm/KW-Gewindefahrwe ... SwSlBY04q1
merci a toinours a écrit : idem que toi, j'adore quand ça lèche le sol![]()
KW filetée
mais la mon portefeuille vient de décédé
et ma femme va me tue
