Salut.
L'entretien de la 80 se termine.
La voiture ne chauffe pas en roulant est le chauffage est froid .
J'ai changer le calorstat , le moteur chauffe à l'arrêt le ventilateur se déclanche .
je n'es toujours pas de chauffage.
Je n'es pas encore essayé sur route .
Les durites sont toutes chaude ,est ne sont pas dur .
À votre avis , radiateur HS ?
Moteur ne chauffe pas et pas de chauffage
mart80
Re: Moteur ne chauffe pas et pas de chauffage
as tu un montage BY pass comme sur certaine Golf 2 ? Mis en rappel par vw pour éviter la surpression au niveau du radiateur de chauffage, mais a force il reste bloquer
Si c'est le cas vire ce système et met des manchons a la place, j'avais eu le soucis sur ma golf 2 et après impecc
theau
les 2 durites sont chaude ou juste une .
y'a un bouchon de purge au radia de chauffage si tu purge pas la pas d'eau chaude
Serteux
Salut
Oui les 2 durites sont chaudes .
Pas de vis de purge sur les arrivées au radiateur .
Ou le purger ?
Ou le purger ?
