Coupures a l'acceleration AAN 20V
Re: Coupures a l'acceleration AAN 20V
Varta, c'est quasiment la meilleure marque de batterie pour moi, pas de bol, Tof :?
Elle se décharge quand tu laisses l'auto un moment sans rouler, c'est normal.
Et si tu laisses une batterie déchargée trop longtemps, il arrive qu'on ne puisse plus du tout la recharger, elle est HS, même une neuve peut te faire ça,
mieux vaut le savoir.
Une batterie stockée, c'est une batterie qu'on doit faire travailler un minimum, sinon elle rend l'âme ;)
ben le S4 roule qd même 3/4 fois dans le mois :?
et ma mère m'en a parlé ce WE elle aussi une batterie VARTA il ya qqq années n'a pas tenu plus de deux ans
je monte que des bosch S4 acheté chez leclerc (pas moins cher ailleurs) et garantie 3 ans !
...Batterie d' origine....et 11 ans sur la B7.... :shock:.... je me demande quand elle va " péter ".....jamais vu çà sur toutes mes voitures.... :o
D' habitude, elles me font maximum 8 ans ! :?
Modifié en dernier par Daniel le mer. 15 mars 2017 18:04, modifié 1 fois.
LaurentV8 a écrit : Une batterie stockée, c'est une batterie qu'on doit faire travailler un minimum, sinon elle rend l'âme ;)
Tout à fait....branchée avec un chargeur à 15 euros en mode "hibernage"....c' est le mieux. ;)
J'ai monté une batterie neuve vag sur la passat en 2004.
Je l'ai changé au mois de décembre !!!! :shock: :shock: :shock:
oui c'est à rien y comprendre, là 8 ans sur la laguna une sans marque pareil changé en début d'année, alors donc là je ne me l'explique pas
1998 la Varta qui est dans ma B2 (bon c'était une batterie de gazole à l'origine), elle commence à faire la gueule mais elle entraine toujours le démarreur (bon la voiture est au garage).
Bon j'aurai peut être trouvé le problème (à voir dans le temps) et aussi le pourquoi du probleme de batterie
je vous avais dit que je trouvais a peine 3v avec le multi en me branchant sur le neg et la borne + dans le compartiment moteur, quand j'essayais de recharger la batterie par la même voie elle ne voulait pas. Alors que lorsque je l'ai démontée elle a bien voulue se recharger.... ça m'a mis la puce à l'oreille....
j'ai mis une autre batterie et j'en ai profité pour changer la cosse chinoiserie de crotte que j'avais mis par une cosse bien de "cheu"nous
les cosses de batterie sont en "entonnoir" un peu si on veut, alors que la cosse n'y était pas mais jusqu'à ce jour cela ne dérangeait pas
et la remplacante :
après être aller à feu vert chercher une cosse pour le fil rouge, j'ai tout remonté et je suis allé faire un tour de plusieurs kms et tout semble etre rentrer dans l'ordre ! :)
je ferai d'autres essais plus tard
Donc l' autre batterie est morte....? ...la panne, c' était la cosse ? Pas tout compris....désolé... :?
la batterie VARTA ne se rechargeait pas lorsque tu mettais le chargeur sur les bornes de batterie dans le compartiment moteur (pour rappel la batterie des S4 est sous la banquette mais tu disposes dans le compartiment moteur de deux points d'accès electrique à la batterie)
Alors que celle ci déposée s'est bien rechargée sans problèmes, et lorsde grosse accélération j'avais des coupures qui limite me coupait le moteur en pleine acceleration (avant de me rendre compte du probleme de batterie) depuis que j'ai mis une autre batterie plus une nouvelle cosse, plus de soucis (a vérifier dans le temps néanmoins)
je sais pas si c'est plus clair :|
Donc l' autre ne se rechargait pas sur la voiture à cause de la cosse.... :?
Perso, j' essaierais de la sauver avec un chargeur basique ( sans électronique intégré ) pour la recharger.... ;)
c'est ça daniel, mais elle est 100% chargée depuis qu'elle est déposée de l'auto ;-)
Benssawi
Message par Benssawi »
T'as pas un ressort taré à 12 bar dans ta wastegate ? :mrgreen:
