alors ça le fait toujours le bruit de poussoirs ou le produit miracle marche bien ?
de plus j'avais lu sur un forum qu'il fallait attendre 30 mn avant de redemarrer un KV lorsque l'on a changé les poussoirs hydro mais je vois pas pourquoi.. une idee ?
chgt des poussoirs hydrauliques moteur KV
Re: chgt des poussoirs hydrauliques moteur KV
En fait, c'est pour que les poussoirs se vide de leur air, appuyés par les cames. Sinon, ils risquent d'être en butée basse et donc de trop faire descendre la soupape qui ira taper le piston...
salut a tous j'ai changer les mien sur ma 90 type 85 cette après midi .rien de bien compliquer quand on sait la combine .sa n'a plus rien a voir au niveau des clic clic avec les nouveau poussoirs.par contre sur les ancien je n'ai pas la petite gorge pour l'huile alors que ceux que j'ai remonter les as .un petit réglage de l'avance est hop c'est nickel .j'ai essayez aussi des produit miracle mais sa n'a jamais tenu dans le temps .quand je démarrais l'auto après 15 jour d'arrêt un vrai diesel est vu que les poussoirs était dans la voiture quand je l'ai récupérer sa ma bien servis .la distri avait été faites juste avant sa mise en casse est le gars a pas eu le courage de changer les poussoirs .........
Ne pas perdre de vue que les nouveaux poussoirs transforment aussi le fonctionnement d'un moteur, on dirait qu'il rajeunit car il tourne mieux, c'est très clair !
berry536
Je confirme .
Mon coupé type89 blanc était tout autre une fois les poussoirs changé
Merci Dural pour l'info
de toutes façons le temps de remonter l'arbre a came + courroie de distrib + caches, etc.... les 30 mn sont largement bouffées
merci aux autres egalemetn pour leur participation, la photo est tres explicite
comme je suis une brele c'erst un pote qui doit me faire voir ça (enfin surtout pour la distrib)
euh novice que je suis, comment regle t on l'avance à l'allumage et comment sait on qu'il faut le regler jsutement (symptomes ?)
salut tous d'abord quand tu démonte laisse l'allumeur en place .après a la repose mais tous les repère en face est fait 5 tour pour être sur que tous est bien caler au 6 em tour tu devra tomber sur tes repères .ensuite démarre si tous est OK si ton moteur fait teuf teuf est ne prend pas ses tours .règle ton avance sans enlever l'allumeur si sa va pas refait ton calage des repère est met le doigt d 'allumeur sur le 1 er cyl au repère sur l'allumeur est après comme dise certain gazzzzzzzzzzzz.
merci Philou
y a jsute que c'est du chinois pour moi
mais je vais montrer ce que tu dis à un pote mecano
(il va me dire qu'il le savait mais bon moi pas
a+
a+
