plus de feux de croisements sur le V8
MIGUEL
Message par MIGUEL »
Bonjour à tous...
Depuis quelques temps j'ai laissé dormir le V8 dans le garage trop occupé dans les travaux de la maison... :(
Avant hier soir je l'ai prise pour lui remplir le réservoir d'un bon breuvage dont elle rafole... sans aucun soucis... :P
Hier matin j'ai voulu la reprendre pour la faire rouler un peu en allant au taf... :lol: et là mauvaise surprise plus de feux de croisement :x
Ayant un peu de temps ce matin j'ai tenté le coup de remplacer les deux H4 sans trop y croire...
j'ai contrôlé les fusibles RAS... j'ai démonté l'ensemble des commodos derrière le volant bien nettoyé le tout mais toujours pas de feux de croisements...
Avant de commander un comodo neuf sur carcaro je me demande si il n'y à pas un relais qui commande les feux bien planqué quelque part et qui subitement aurai lâché.
merci à tous ceux qui pourrai me guider
Manu
Re: plus de feux de croisements sur le V8
Si tu as encore tout de démonté, jette un oeil avec un voltmètre entre les bornes de ton commodo. ;)
Il n'y a pas de relais
Si pas de 12v qui arrive aux phares, c'est probablement le commodo
as16
Message par as16 »
tu peux tenter l'opération de la dernière chance sur le commodo : faire sauter les rivets à la perceuse, ouvrir les entrailles. Souvent c'est le contact qui a chauffé et fait fondre le plastique donc mauvais contact donc il chauffe encore plus et fini de s'enfoncer et puis plus de contact. il suffit de caler dessous avec un morceau de métal et c'est reparti pour un tour (plus ou moins long). j'étais devenu un spécialiste sur la 90 :D
Pas de rivets, soit du Philips, soit du torx ;)
Judi
Message par Judi »
Regardes surtout la prise du commodo
Les fils crament à cet endroit
MIGUEL
je viens de changer le comodo à priori ça fonctionne ce matin je part avec au taf la prise me parait en bon état à voir dans le temps.
