VAG immo emulateur SK 83
hugues
Re: VAG immo emulateur SK 83
Message par hugues »
Merci,je verrais ça demain matin,je ne vois pas ce que ça peut être à par ça,le gasoil arrive aux injecteurs,elle devrait péter bordel !
oui mais faut qu'il arrive au bon moment...
c'est aussi precis / important que le reglage de l'avance a l'allumage sur une essence
Pas besoin de comparateur....j'en ai pas,je les fais à l'oeil. ....et rien ou quasi rien à corriger à l'ordi. Appele moi si tu veux quand tu le fais Hugues.
hugues
Merci Hubert,je ferais ça demain dans la journée,à un moment je pensais que ça pouvait provenir du capteur de rotation .
Dans le doute, pour voir si tu as bien "leurré" ton immo, jette un oeil aux codes défauts ;)
hugues
Pas con ça, déjà ,le gasoil arrive aux injecteurs, ce n'était pas le cas avant, il y a du mieux.
hugues
Bon, malgré le réglage de l'avance, elle ne veut rien savoir la p...
Quelqu'un aurait les repères de calage de distribution ?
Merci .
Es tu certains d'etre au bon PMH ? (pas décalé d'un tour de vilo ?)
hugues
Si c'était décalé,les pistons viendraient embrasser les soupapes normalement .
Non, ton vilo peut être décalé d'un tour et ton arbre à came d'un demi tour
Quand tu es au pmh, tu rentres la cale à l'arrière de l'aac ?
hugues
Oui,j'ai viré la poulie et installé la cale .
Bon ben y'a pas de raison.. Elle devrait péter...
Tu dois pas être loin. Essaie de tourner encore un peu la pompe..
Sinon la voiture est dehors ? T'as du préchauffage ? Sur les 5 bougies ?
hugues
Salut à tous.
Des news de la voiture,elle démarre....mais cale au bout d'une seconde,encore . J'ai branché " W " et " K " ensemble au milieu de l'émulateur,le " GND " à gauche et un plus à droite,mais je n'ai pas de "IGN" ( que je dois brancher au " + " ) sur la fiche qui se branche sur le boitier anti démarrage. C'est important ?
Merci.
IGN c'est Ignition soit le + après contact normalement
hugues
Salut foscora.
C'est bien ce que j'ai fait,je l'ai branché sur un 12 V après contact mais elle ne reste pas en route.
