Salut à tous,
Je me permets de vous soliciter à propos d'un problème de longue date.
Depuis son achat, mon type 44 perd de l'huile de DA. Ayant plus d'huile dans le bocal (vidé en moins de 250km !) je me suis décidé à m'occuper de ce problème.
J'ai donc inspecté l'ensemble du circuit dans la mesure du possible, l'accès étant peu aisé, et voici le constat final:
- Le circuit de DA ne perd que lorsqu'il est en pression
- Mon soufflet coté conducteur est complétement enventré, et l'intérieur est rempli d'huile
- Les flexibles et le reste du circuit ont l'air étanche et en bon état, mis à part quelques suintements à la sortie du vase d'expansion
Je pense donc que la fuite viendrait de l'arbre de direction, malheureusement.
Je me tourne vous pour avoir votre avis:
Pensez-vous que la fuite puisse venir d'ailleurs (on ne sait jamais)?
Je précise aussi que ma 100 dispose du correcteur d'assiette (d'ailleurs, comment peut-on vérifier son bon fonctionnement?).
Où puisse-je trouver une cremaillère neuve à une tarif raisonnable (1000€ chez Audi)? Il me semble que Daniel a déjà changé la sienne
Peut-on remplacer la cremaillère par une d'occasion ou est-ce déconseillé?
Enfin, y a-t-il des astuces à connaitre pour procéder à un remplacement?
Merci d'avance pour votre aide.
Fuite de DA sur type 44
Re: Fuite de DA sur type 44
Problème connu, tout le bloc à changer, y a pas de miracle.
Tu peux essayer l' occasion si tu ne roule pas beaucoup avec sinon rebelote dans ....X années.
Avec une neuve, rebelote dans 15 ans !
Pour info, elle sort coté roue passager, c' est le plus facile.
Papy42
- Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / 80 CD 5S '82 - GT 5S '81 - 100 CS Quattro Turbo '87 - 80 Quattro '83
Merci pour ta réponse Daniel.
Tu as une idée d'où je pourrais trouver un bloc complet neuf?
Chez AUDI !
Ou en reconditionné:
http://www.mister-auto.com/catalogue/li ... .3155.html
ou Oscaro, un exemple:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=824
