astuce pour détecter une fuite sur une durite de dépression?
c'est pour mon tracteur
en dessous de 2000tr/min, j'ai aucune assistance sur la pedale de frein.. Ca surprend beaucoup.. surtout en ville ou lors de manoeuvre de stationnnement :?
je pense qu'un des caoutchouc du reseau doit etre HS, mais comment le detecter?? si vous avez des astuces ;)
Re: astuce pour détecter une fuite sur une durite de dépression?
tu peux essayer de mettre ton circuit sous pression avec une petite pompe que tu connectes au binz non ?
eventuellement oui.. si ca fuit dans un sens ca doit fuir dans l'autre ;)
Les vieux mécanos faisaient ca avec leurs cigarettes, tu fume une clope et tu souffle sur le moteur tu vois ou le fumée est aspirée.
Généralement sur les vieux moteurs ont un ventilo a pales en direct sur le villo, tu fait sauter la courroie.
Yves, il est temps de te mettre a la cigarette :lol:
meme pas en reve que je touche a cette merde.. :D
je paie assez d'impots et de taxe par ailleurs
j'ai déboité la durite de sortie de pompe.. J'ai trouvé que l'aspiration (moteur tournant) etait vraiment ridicule.. J'ai donc changé de pompe par une que j'avais dans mon merdier, et c'est reparti . :)
des que j'ai un peu de temps, j'essaie d'ouvrir ma pompe pour comprendre ce qui deconne ;)
+1 :twisted:
+2 :twisted:
+ 3 :twisted:
Plus de 1500 à 2000 euros de moins à dépenser...par an ! :shock:
Sans penser aux alcolos....avec leur bibine quotidienne.... :lol:
La quotidienne, c'est pô bien, l'occasionnelle, c'est très bien :mrgreen: :mrgreen:
Ce ne sont que des fruits et de l'Eau :lol:
Occasionnellement, genre une fois par an...
Alors essaye avec un bâton d'encens. ;)
Verdict: clapet antiretour (celui de refoulement vers la culasse) hs. Fissuré, cassé en 2
453000km... Plutôt honorable
C'est reparti pour 100.000 ! 8-)
