zaza
Message
par zaza »
Salut ,
J'ai les 2 rétroviseurs électriques qui ne fonctionne plus !
En même temps
Par contre la commande des rétros rabatables fonctionne
J'ai regarder le fusible 15 de 05amp sur le côté conducteur il est OK.
Existe t il une relais pour les rétroviseurs électrique ?
Entendu parler du 261 au USA mais rien localiser
Merci de votre aide
nithael
Message
par nithael »
Je penserai plutôt au bouton de commande des rétroviseur. Normalement pas de relais c est tout en directe.
zaza
Message
par zaza »
Un gars au usa m indique que c'est un module noir sous la banquette arrière .
Juste à côté du module ABS EDS .
BINGO
Réf. 4A0 907 445 A
je l avais débrancher pensant que c'était un module de l alarme .
Finalement j'avais créer une panne moi meme .
nico
Message
par nico »
Tu penses qu'il gère aussi la baisse de la glace lors de la marche arrière ?
Car sur la + ça a marché une fois et depuis jamais.
Je précise aussi que plus de feux de recul, les ampoules sont bonnes et a priori le faisceau pas coupé
zaza
Message
par zaza »
C'est une option au vagcom , ça Nico
Il faut également que la position droite sur la commande des rétro soit sélectionner.
nico
Message
par nico »
Ben je sais je l'ai sur la s4.
Mais la ça a marché une fois et depuis plus..
Message
par janfi »
C'est que c'est donc , une option ????
Message
par memphis »
De série sur les modèles italiens
C'est top, j'ai d'ailleurs récupéré de quoi monter ça sur mon a6
zaza
Message
par zaza »
memphis a écrit :De série sur les modèles italiens
Si tu as les rétro classique , la fiche de la commande des rétro rabattables est totalement différente
Message
par memphis »
Je sais très bien, c'est pourquoi j'ai également la bonne fiche
