[NG] Ralenti instable
nico
Re: [NG] Ralenti instable
Message par nico »
Quand je débranche le potentiomètre sur la mienne aucun changement de ralenti.
Sur le coupé d'un ami ça le fait monter.
Quel est le bon fonctionnement ?
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
De mémoire quand je débranchait le potentiomètre le ralentis remontait un peu (1100/1200 trmns) et la voiture tournait plus riche.
nico
Message par nico »
Et le tien était ok ?
CHRIS 42
Le potentiomètre était bien la cause de mes soucis de ralentis qui descend trop bas en débrayant à un stop, feu péage... + problème de ralentis à froid et parfois à chaud.
Le fait de le débrancher faisait remonter le ralentis et le problème cité plus haut ''disparaissait'' par contre je me souvient que le ralentis était trop haut.
Le calculo n'ayant plus d'infos de la position du plateau sonde il enrichissait trop dans mon cas.
nico
Message par nico »
Pour moi branché ou débranché c'est pareil..
Message par philou »
salut nico durite de ng du k jet j ai sa en bon etat .
moteur chaud ,j'ai débranché le potentiomètre ,le moteur accélère ,puis tourne par accoup ,accélère ,ralenti etc etc le fait d'accélérer ne remet pas les choses en marche normal ,il a fallu que j'arrête le moteur pour qu'il retrouve son fonctionnement normal .
nico
Message par nico »
donc ça me conforte dans le fait que le mien est dans le sac.. :mrgreen:
nico
Message par nico »
J'ai mis un autre kjet complet avec ses accessoires.
5 bougies
Sonde lambda neuve
Sonde température neuve (la petite noire)
Et ben a froid c pareil, cale au début puis 600 trs min et broutte un peu...
Si je coupe et repars et qu'elle est chaude plus de trous et ralenti a 800 trs min et marche très bien..
Ou dois-je orienter mes recherches?
nico
Message par nico »
Je confirme après avoir fait plusieurs tests.
Bas a froid et broutte légèrement en accélération.
A chaud niquel.
J'ai changé la grosse sonde de flotte et j'ai enfin l'indication de température sur le compteur.
nico
Message par nico »
Bon ben j'avance bien..
J'ai mis un régulateur de ralenti que j'avais en rab (s4)
Et la super ralenti a 1000 trs a froid :twisted: et parfait a chaud a 800 trs min.
En revanche toujours un peu bridée avant d'être vraiment en température, on sent que elle prend pas ses tours de manière vive.
