Probleme de freins :|
Benssawi
Message par Benssawi »
Je vous explique le topo
Mon pere a vendu sa voiture ya 1 mois
Il a changé la première fois ses plaquettes sur sa voiture, elle avait 160 000 km, et les plaquette etaient a la moitié
Ca prouve a quel point mon pere est souple au volant.
La il prend ma caisse pour aller au boulot, le temps de ce decider quoi qu'il va acheter
Deux soucis
1 depuis que j'ai changé mes disques et plaquettes a l'avant, l'autre très récent...
Le premier est quand je freine en appuyant assez fort ou avec les roues braquées, juste avant que la voiture s'immobilise, j'entends un clang, comme si on mettait un coup sur pare- poussieres des disques
Le deuxieme pb, que je n'ai pas pu constater de mes propres yeux, au bout de 20-25km de route, le voyant frein s'allume a l'ordi de bord
Sachant que roulements plaquettes et disques avant, changé en octobre
So, what the fuck is going on :0
Merci d'avance les gars :)
Benssawi
Re: Probleme de freins :|
Personne n'a d'idées ?
Sachant que tout mes niveaux sont ok
Je vais demonter mes roues avant voir si les boulons d'etrier sont pas desserrés
Bonne décision, la vérification du serrage.
Roue en place est décollée du sol, tu bloques la pédale des freins à fond-poussée ..., et tu fais l'effort balaise de vouloir tourner ta roue levée, si ça bouge, y-a problème (vis d'étrier, plaquettes aux épaulements trop "small", jeu sur le moyeu, silentbloc mollasson sur barre stab ou triangle).
Voyant ed'freins : Vérifie les "connexionnes", il peut s'agir d'un échauffement de contact.
Benssawi
Merci Alain :)
C'est lequel, ton témoin qui s'allume ?
Rouge ou orange ? :mrgreen:
Benssawi
Le jaune, enfin je veux dire le orange :mrgreen:
Je viens de faire 240 bornes pour déposer mes jantes pour les retaper
RAS
Rien ne s'est allumé
Je pense que c'est mon combiné d'instruments qui deconne
Depuis 2 mois (alors que j'avais refais les soudures) l'odb me dit que de la merde, tout les manos de l'ordi ne marchent pas, sauf pression de turbal et autonomie, les autres sont dans les choux
Va vraiment falloir que je le passe a un electricien
F H
Message par F H »
Mais qui t'as vendu une merde pareille !!!!
:lol: :lol: :lol:
Benssawi
Ya rien a faire avec ce foutu combiné depuis que tu me l'a vendue :0
Autant le reste c'est bon, autant ça..... :@
F H
Message par F H »
Et si on le changeait ?
Benssawi
Ah bah ecoute pourquoi pas :0
Pour en revenir aux frein
Jantes enkei gros deport en peinture, donc j'ai remis les roulettes d'origine
Et heureusement, parce que le pneu AVD a decidé de s'acoquiner avec une vis :0
Grosse perte de pression assez rapide, j'ai foutu la roue de secours du coup (pneu a l'envers, mais bon, que pour 1 semaine, ca fera l'affaire)
J'en ai profité pour regarder de plus près l'etrier et les suspates, je ne vois rien qui cloche, ce "klang" va finir par me rendre fou
