interrupteur thermique
une question pour daniel :mrgreen:
je cherche un interrupteur thermique
je voudrais que la lampe que j'ai mis sur le composant du concert s'éteigne vers 50°
est ce qu'il existe un élément tout petit qui coupe le jus et fonctionne sous 12 volts ?
http://audicollection.net/forum/viewtop ... &start=100
merci :)
Re: interrupteur thermique
çà y est ! :D
Prends le modèle NF ( normalement fermé )...
http://www.ebay.fr/itm/Interrupteur-a-T ... 1092867093
Daniel a écrit :çà y est ! :D
merci ;)
il est trop épais ( 14 mm) il n'y a pas la place sous le lecteur de cassette ,le diamètre aussi est trop grand ,je n'aurais pas la place pour le mettre a coté de la lampe .
dommage ça aurait été bien :cry:
Il faut le mettre sur le circuit intégré que tu chauffe....c' est fait pour....avec la lampe qui chauffe le tout.... :)
Daniel a écrit :Il faut le mettre sur le circuit intégré que tu chauffe....c' est fait pour....avec la lampe qui chauffe le tout.... :)
il n'y a pas la place pour mettre les deux :)
On s' en tape...la lampe sur le coté et la surface sensible (avec pate thermique)...du klicson sur le CI.... :)
Des klixons, y'en a des beaucoup plus petits ! On en utilise dans nos produits au taf
Daniel a écrit :On s' en tape...la lampe sur le coté et la surface sensible (avec pate thermique)...du klicson sur le CI.... :)
comment ça "on s'en tape" ? si je met la lampe sur le coté elle ne chauffera pas le CI entier ou alors ce sera beaucoup plus long pour un fonctionnement correct .
memphis a écrit :Des klixons, y'en a des beaucoup plus petits ! On en utilise dans nos produits au taf
ha ? :mrgreen:
regarde chez Farnell ou Radiospare par exemple, c'est accessible au public
bon ,ben je vais prendre ceux du lien a daniel je n'en ai pas trouver dans tes sites ;)
ha ? :mrgreen:
Oui mais pas pour 50° C....pas de bol ! :mrgreen:
merci pour vos réponses ;)
