Compatibilité Ross-tech HEX CAN avec anciennes
J'aimerais acheter le fameux câble Ross-tech HEX CAN, est-ce que je pourrai lire à coup sûr les défauts sur ma 200 20v, 100 S4, V8 D11 etc (grâce à l'adaptateur 5051/2 bien entendu) ???
Re: Compatibilité Ross-tech HEX CAN avec anciennes
Pour la v8, j'ai un "non officiel" et j'arrive à lire ce qui est dispo, à savoir pas grand chose (calculateur moteur et calculateur de boite, c'est tout)
OUI, sans problème....cable USB ou série...comme tu veux....
De plus, 100% compatible avec toutes les marques de voiture respectant la norme OBDII.... il y a un mode " compatibilité " pour , au moins sortir les codes
défauts de ces voitures...mais pas modifier des codages...
Seul le Micro-CAN ne marche pas sur les anciennes " K line ".... ;)
memphis a écrit :.... à savoir pas grand chose (calculateur moteur et calculateur de boite, c'est tout)
On doit pouvoir sortir les codes défaut du boitier clim, freins ABS et Airbags ( si équipé )... aussi.
Daniel a écrit :On doit pouvoir sortir les codes défaut du boitier clim, freins ABS et Airbags ( si équipé )... aussi.
C'est déjà pas mal ! Merci ;)
Achat en route, mon cab (2003) ne démarre plus depuis une semaine, j'en ai marre :)
Zobi oui, la clim 1ère version, y'a pas de codes qui sort (si c'était une 2ème version, à partir de 93 je veux bien)
Les freins rien
Et les airbag j'ai pas, dessus, donc je sais pas
memphis a écrit :Zobi oui, la clim 1ère version, y'a pas de codes qui sort (si c'était une 2ème version, à partir de 93 je veux bien)
La clim a changé plus tôt que ça, vers le 10è mois de 1991, Mat ;)
Peut-être ;) Je sais juste que la mienne, qui est du 04/1991, a la 1ère version
jm960
Message par jm960 »
Moi j'ai acheté récemment un câble Vag-Com 15.7 2016 sur eBay , j'avais l'adaptateur 2x2 , il fonctionne nickel avec un PC en windows 10 branchement USB .
J'ai effacer les codes défauts clim , intervalle entretien et airbags sans soucis
Tu aurais un lien vers un vendeur sérieux, jm ?
J'ai essayé de joindre le distributeur RossTech pour la France, aucune réponse, j'ai ensuite pris contact avec le distributeur belge, pareil, aucun retour,
ça c'est du sérieux, ça fait peur en cas de souci avec leur matériel à 415-euros.
Mon petit doigt me dit qu'un vendeur eBay à 25-euros va me répondre dans l'heure, triste constat :evil: :evil: :evil:
Il parait que le vendeur français de Ross Tech est au USA maintenant chez Ross Tech...il vend depuis là bas, maintenant... :?
Achètes directement aux US.....çà sera plus rapide et compatible 100 %....tu pourras flasher régulièrement ton cable/dongle suivant l' évolution du soft.....
très important et utile pour dépanner les nouvelles voitures de tes relations... 8-)
