bin la elle demarre plus !!!
Message par janfi »
voila, elle tourner impec et aujourd'hui elle ne veut plus demarrer, ma 200 MC de 88
le relais de 215 qui gere la pompe ne colle plus, le soucis c'est que meme si je le shunte ou que j'y appui moi meme pour le coller elle ne veut rien savoir , alors que hier tout aller bien.
quand je mets le contact rien ne se passe et normalement quand j'actuionne le demarreur le relais se colle et la ca demarre mais la le relais ne bouge pas, et meme en appuyant avec mon doigt, que neni ????
j'ai verifier tout les fusibles essayer plusieurs trucs mais rien n'y fait, une idee, ??? merci .
F H
Re: bin la elle demarre plus !!!
Message par F H »
Et du côté du contacteur de neiman ?
Message par janfi »
F H a écrit :Et du côté du contacteur de neiman ?
Changer il y a 2 ans , tout neuf .
F H
Message par F H »
Changer sur le 100 TD de mon mécano il a tenu 3 mois
Ça coûte rien de vérifier et c'est le préalable à toute recherche de panne ;)
Message par yvma »
capteur a effet hall dans l allumeur.....
Message par janfi »
J'ai sortie une bougie, elle est sèche, et en plus y'a pas une seule étincelle !!!????
Message par yvma »
pas d allumage, pas d essence , ca sent donc bien le capteur a effet hall de l allumeur
Message par janfi »
yvma a écrit :pas d allumage, pas d essence , ca sent donc bien le capteur a effet hall de l allumeur
C'est où ce bidule ?
Message par yvma »
dans l allumeur, derriere le doigt , c est connecté avec une fiche noir sur l exterieur de l allumeur (3 fils)
apparement ca se change , moi j ai toujours mis un allumeur d occase
Message par janfi »
yvma a écrit :dans l allumeur, derriere le doigt , c est connecté avec une fiche noir sur l exterieur de l allumeur (3 fils)
Bon j'ai tester sur un allumeur que j'ai en stock, le metrix me sort des valeurs quand je teste sur celui de la 200, rien !!!!
Modifié en dernier par janfi le dim. 20 mars 2016 11:26, modifié 1 fois.
Message par janfi »
Ça que je ne comprend pas c'est pour le relais qui gère la pompe ne colle pas quand j'actionne le démarreur, avant il se coller tout seul. Et même si je le colle moi même ça ne démarre pas ...
bon bin c'est tout pour aujourd'hui, je vais trouver et changer l'allumeur pour voir si ca vient bien de la .
merci a vous ;) ;) ;)
