Manque de pression d'huile
URwr
Message par URwr »
Bonjour pour un ami qui a un gt ,je vous explique :il a de le pression d'huile à froid sans problème ,mais arrivé à chaud son aiguille descend et le buzzer se met à sonner ( niveau d'huile ok et filtre neuf ) vers 2 milles tours environ ??? :?: Merci pour vos lumières. :idea:
Re: Manque de pression d'huile
combien de kms le GT?? j'ai un ami a qui c'est arrivé...le coupé avait dans les 300000kms,suite a mes conseils,il a fait un nettoyage de circuit d'huile et c'etait reparti...avec le temps,la crasse obstrue les conduits et il y a des pertes de pression quand ton huile chauffe......
URwr
Message par URwr »
je ne sais pas combien de kilomètres il a ,comment faire un nettoyage du circuit d'huile ?? Merci a bientôt
Vidange 5 et équivalent à mettre par le bouchon d'huile, 15mn de roulage normal et vidange dans la foulée avec changement de filtre bien sûr et hop!
Un circuit bien propre ça se voit à la couleur de l'huile qui n'a pratiquement pas changé au bout de 2000km après vidange.
pas de roulage !!!!! laisser tourner au ralenti sur place...20mns et hop...vidange,filtre et huile neuve et roule raoul....sur le wynn's c'est ce qui est marqué........et c'est comme ca que je fais a chaque coup....
URwr
Message par URwr »
Donc pression d'huile normal après ?? Opération a renouvelé ou pas ??
ben si c'est du a un conduit encrassé....oui,le pote du gt a retrouvé sa pression nickel...quoi qu'il en soit,meme si c'est pas ca,cela ne peut que faire du bien et ca fera une possibilité en moins...et ca coute pas grand chose...je le fais d'office sur une auto que je viens de racheter (ancienne bien sur avec des kms....) 5000 kms apres,j'ai toujours une huile propre....
audiquattromoto a écrit :pas de roulage !!!!!
Pas de problème en roulant...déjà essayé....15 mn en revenant du boulot....faut pas monter dans les tours, c' est tout !
çà permet de monter la pression vers les 3, 4 bars, çà nettoie mieux. ;)
perso je preferes pas.....chacun fait comme il veut mais moi...je me contente de ce qui est inscrit et cela a toujours bien fonctionné....pour ca que je n'ai jamais insisté. ;)
Après, pour un moteur qui est vraiment bien encrassé, c'est ptet mieux effectivement de laisser le moteur au ralenti...
URwr
Message par URwr »
Après le premier nettoyage,a renouveler ?? :roll:
Bin si ça améliore bien les chose, c'est que ton moteur est vraiment sale donc tu peux renouveler à la vidange suivante...
URwr
Message par URwr »
Merci pour les tuyaux les gars ,grâce à vous le gt aura une deuxième vie à bientôt :mrgreen:
