Question ventilateur
SebLM
Message par SebLM »
Salut à tous,
j'ai remarqué sur ma 90 que le ventilo de radiateur ne se déclenche plus systématiquement arrivé à 90° comme avant, alors que j'entends le relais claquer, rien ne se passe.
Il se déclenchait toujours avant pendant quelques secondes.
Donc la température grimpe,et à la 2 ème sommation vers 105/110° il fonctionne, mais pas toujours... !?
D'où peut venir mon soucis ?
Relais ?
Il en a t-il 2 pour le ventilateur ?
Sonde de radiateur défectueuse ?
Re: Question ventilateur
Si ton relai fait "cling" au 1er stade, je dirais que c'est ton ventilo qui chie (ou l'alim "1ere vitesse" de ton ventilo).
Si tu veux le vérifier, tu peux shunter les fils qui arrivent sur ta sonde de radiateur ;)
Ric5T
Message par Ric5T »
Exact Thibaud, shuntes et tu sauras direct ce qu'il en est :) !
Ric.
SebLM
Message par SebLM »
Ok, je regarde ça.
Merci ;)
