"Tube Afrique" audi V8
Est ce que ça :
http://www.discount-tuning.com/proshop/ ... rint-.html
est compatible avec une v8 3.6L ? :? Pour un 4.2 normalement pas de soucis, mais est ce que les X d'échappement (et donc les catas) sont les même entre 3.6 et 4.2L ?
Merci ;)
nico
Re: "Tube Afrique" audi V8
Message par nico »
T'as plus vite fait de trouver un mec qui te la fait sur mesure
theau
Message par theau »
si tu veux les monter il te faudra le X de 4.2 d'un S6 .
de memoire les collecteurs sont les meme
Y'a encore le X sur un S6???
Message par janfi »
Burny a écrit :Y'a encore le X sur un S6???
Oui je l'ai sur le mien ... ;)
theau
Message par theau »
oui sur les C4 c'est plus un H que X :mrgreen: .
mais sur que les catas de 3.6 et 4.2 ne sont pas les memes
Pour le sur mesure, c'est pas le même prix... j'ai un devis de 780€ :shock:
Bon, on oublie ceux des liens alors... sauf si quelqu'un a un X de s6 qui traine :lol:
Roule un peu avec la ligne Fox, faudrait pas que ça devienne désagréable en augmentant trop le niveau sonore :?: :?
C'est bien ce que je compte faire t'inquiète ;)
Idée qui a germé cette nuit ( :mrgreen: )
La v8 3.6L a existé en version non catalysée
Quelqu'un pourrait-il me sortir le schéma / les réfs des versions cata / non cata pour ce qui est "catalyseur (ou tube)", et X d'échappement ?
Car si les tubes existent déjà chez Audi, on doit pouvoir les trouver... :twisted:
Merci ;)
MIGUEL
Message par MIGUEL »
salut au dernières nouvelles effectivement la V8 est sortie dans les deux config cata et non cata
j'ai recherché un bon moment les deux tubes afrique qui était référencés chez VAG mais plus dispo pour la France
je les ai fait moi même
j'y ai passé quelques heures...
mais le résultat est bon attention il faut conserver l'emplacement de la sonde lambda et surtout la monter même dé catalysée
sinon le moteur ne tourne pas rond
de plus fais également attention à ce que le fil de la sonde ne touche pas aux descente sorties collecteurs sinon dysfonctionnement
démarrage à chaud impossible...
bon courage :P
Si je ne me trompe pas, pour le moteur PT:
Gauche: 441 253 209 A
Droit: 441 253 210 A
http://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+v8/v8/ ... 253-27085/ ;)
Merci Mike pour le schéma et les réfs ;) Vais aller voir mon magasinier préféré, si quelqu'un peut les trouver, c'est bien lui :twisted:
@ Miguel : la lambda est sur le X, pas sur les catas. Par contre sur un des 2 catas, il y a une sonde de température (qu'il faut remettre en place)
Pas sûr que la sonde de t° soit indispensable Mat, c'est une sonde d'alerte en cas de surchauffe du cata... ;)
MIGUEL
moi je l'ai laissée...
