Ralenti audi s4
nico
Ralenti audi s4
Hello,
Sur la s4 par moment mon ralenti monte a 1000 trs min a chaud.
Elle ne le fait pas tout le temps
Si je débranche le régulateur elle redescend directement aux alentours de 850.
Est-il indispensable ce régulateur ?
herve
Re: Ralenti audi s4
je n ai pas de s4
mais si ta le ralentie trop tu a peut etre prise d air ( facilement reparable avec du netoyant frein sur les tuyau le regime monte si y a prise d aire)
nettoyer aussi avec degriggant interieur du regulateur il se peut qu il ferme mal du coup le ralentie ai trop haut
sur des gti g40 g60 etc...on peut les virer sans soucis et jouer sur la vis de reglage.
Re: Ralenti audi s4
Sonde? Ce que tu peux faire en complément et qui coûte pas grand chose c'est de: Le démonter et le laisser tremper dans de l'essence, tu vas voir la crasse sortir, fais le 2 ou 3 fois ( car on dit jamais 2 sans 3).nico a écrit :Hello,
Ric.
Re: Ralenti audi s4
Par démonter je veux dire pas le démembrer, mais le déposer en tant que tel
Ric.
Ric.
Re: Ralenti audi s4
Prise d'air elle calerait, je pense.
Ric.
Ric.
nico
Re: Ralenti audi s4
J'en avais fait tremper un que j'ai dn rab dans le wd.
Je vais tester..
J'ai pensé aussi a une prise d'air mais vu que le phénomène ne se produit pas tout le temps je me dis que c'est pas ça..
Je vais tester..
Re: Ralenti audi s4
Phénomène Sport à dique du coup
Ric.
Ric.
Re: Ralenti audi s4
Tu as une sonde pour ça je crois, enfin sur les daubes de T44 tu en as une toute petite prise sur le circuit de refroidissement
Ric.
Ric.
Re: Ralenti audi s4
Pas de codes défaut??
nico
Re: Ralenti audi s4
Mon adaptateur pour vagcom me grille mon câble a chaque fois... Donc je peux plus faire de diag.
Si je mets plus de ventilation et dégivrage ça redescend a 850
herve
Re: Ralenti audi s4
une durite craquelee peut te faire varier le regime vaporise du nettoyant freindessus ,mais un premier nettoyer le regulateur sa lui fera pas de mal
Re: Ralenti audi s4
Nettoyant frein moteur chaudherve a écrit :une durite craquelee peut te faire varier le regime vaporise du nettoyant freindessus ,mais un premier nettoyer le regulateur sa lui fera pas de mal
Ric.
Re: Ralenti audi s4
J'imagine moteur chaud, avec la bombe nettoyant frein, ça peut faire une voiture piégée chaud
Ric.
Ric.
herve
Re: Ralenti audi s4
jai deja fait
2/3min apres la mise en route pas de soucis
Re: Ralenti audi s4
"HERVE APPROVED" Alors! Moi je te parlais moteur chaud bien chaud, après avoir rouléherve a écrit :jai deja fait2/3min apres la mise en route pas de soucis
Ric.
