piston qui casse encore 2.1 turbo 200cv
Re: piston qui casse encore 2.1 turbo 200cv
c'est ça qui aurait précipité la mort du moteur ???
Chouette et content pour toi que tu aies pu trouver le proublème
Ric.
Ric.
Donc remplacé par un autre adaptable ?herve a écrit :la panne c est le capteur de pression ....
Tu m' étonnes...bonjour le cliquetis...les courbes d' avance étaient complètement dans les choux !Macchris a écrit :c'est ça qui aurait précipité la mort du moteur ???
le cliquetis ne s'entend il pas à l'oreille lorsque le moteur est en fonctionnement ?
Cliquetis vainqueur et panne très peu courante comme quoi capteur boitier défaillant
, Pierro a eu un boîtier défaillant (Sur sa 100TQS) mais pour une autre raison comme quoi tout est possible
Ric.
Ric.
Si, les paroles c'est ça si tu veux Tof: il fait cliquetis, cliquetis, cliquetis, cliquetis, cliquetis et booom ramasse ton moteurMacchris a écrit :le cliquetis ne s'entend il pas à l'oreille lorsque le moteur est en fonctionnement ?
Ric
c'est la cata
Sérieux certains arrivent à l'entendre, faut que je me fasse greffer des oreilles de Dumbo en même temps j'ai pas eu le cas
Ric.
Ric.
Si tu roules en mode kéké avec la sono à 200dB, le cliquetis il reste sous le capot
Il est vrai que parfois on l'entend peu, certaines configurations de la route permettent d'entendre mieux.
Par exemple en ville dans une petite rue, entre deux murs.
Et si le compartiment moteur est bien insonorisé..encore plus difficile à entendre.
Sur la mienne je l'ai entendu par hasard en montant une sortie de garage !!
Sinon, je n'entendais rien, j'ai pourtant les feuilles bien sensibles !
Mais après, je n'entendais que ça.
philweb a écrit :Si tu roules en mode kéké avec la sono à 200dB, le cliquetis il reste sous le capot![]()
Mode christophe le bad boy strip tease 135.3db qui se la donne, comme il dit le Fosco
Ric.
herve
oui sa reste du vwDaniel a écrit :Donc remplacé par un autre adaptable ?herve a écrit :la panne c est le capteur de pression ....
herve
en faite le teton de pression avait etait recolle le gars a ouvert le capteur et m a dit que de la colle ai rentree dedans c est pour sa quand je fesait des testes de pression avec la seringue c etait etanche merci la colle
je n ai jamais entendu du cliquetit en charge (pour le peut que jai ecraser la pedale de droite je couper a 5000tr pour finir mon rodage)
je met pas la musique a fond( tres rare que je met la facade) j ecoute souvent la melodie du 5 cylindre..
herve
Ric5T a écrit :philweb a écrit :Si tu roules en mode kéké avec la sono à 200dB, le cliquetis il reste sous le capot![]()
Mode christophe le bad boy strip tease 135.3db qui se la donne, comme il dit le Fosco!
Ric.
le bad boy comme tu dit habite a douai j y habite a 20km
Question à la con? Tu l'as déjà croisé
, comme on dit, l'humanité n'était pas prête pour ça!
Ric.
Ric.
