Démonter caches plastiques montant de pare brise
Bonjour, j'ai les 2 enceintes avant fixées sur le tableau de bord qui sont archi mortes... Je dois les changer et pour cela démonter les grilles... En essayant de les enlever je me suis aperçu que ça tenait sous le cache plastique du montant de pare brise... J'en ai déduit qu'il devait y avoir une visse... Mais comment enlever ce cache sans le casser ? Merci
Re: Démonter caches plastiques montant de pare brise
Sur quelle voiture ??????
Désolé j'ai oublié de préciser... Mon Audi 100 ascott de 1987... Merci.
faut tirer si je ne rappel bien, , ya pas de vis
Il me semble aussiyvma a écrit :faut tirer si je ne rappel bien, , ya pas de vis
Il n'y a pas de vis apparentes... Je pense aussi que c'est clipsé, mais j'ai peur de casser les clips en tirant dessus... Il faudrait savoir ou se trouvent les clips pour faire levier a cet endroit...
Tu d'éclipse avec un tournevis plat la petite grille en plastique et tu trouveras les vis de la grille de Hp de mémoire
Sinon tu attends samedi et je te donne le protocole avec certitude
FH
FH
comme le dit FH, il faut retirer uniquement la grille en fer ( grillage ) en tirant vers le haut doucement et ensuite on apercoit le support plastique qui supporte et la dite grille et le haut parleur. pas bsoin de virer l'habbilage du montant il me semble.
c est sur phase2 ca janfi
le monsieur a une phase1
Bonjour, ma grille de haut parleur est en une seule pièce et toute en plastique... Elle comprend le petit aérateur qui désembue les vitres de portes... Du côté conducteur j'ai réussi à la lever car les clips de fixation ont l'air cassés... Mais au niveau du montant de pare brise elle tient.... C'est pour ça que je pense qu'il y a une vis cachée sous le montant...
oui , il y a une vis de cachée sous le montant
QUOI !!!!! Il y a eu une phase 1 sur les type 44, oh l'erreur ...yvma a écrit :c est sur phase2 ca janfi
Normalement il faut retirer le joint de porte (juste le tirer en arrière) pour pouvoir enlever les montants du pare-brise.
Etape 1 : enlever le joint de porte ( il vient tout seul a la main, juste un peu plus collé en haut )
Etape 2 : Tirer le haut du montant vers soit ( doucement HEIN )
Etape 3 : Mettre sa mimine en bas est accompagné le montant en le poussant vers le haut toujours doucement histoire de pas péter la papatte en plastique
Etape 4 : Dégager le montant vers l'intèrieur de l'habitacle pour le décrocher complètement .
Merci pour tes explications et photos... J'ai essayé ce midi... Mais je n'y suis pas arrivé... La plastique est dur et en tirant dessus sur la partie haute, j'ai peur de tout casser... Je tire doucement, mais ça ne viens pas... J'ai peur de trop forcer... C'est vraiment la merde.... Je ne comprends pourquoi pour changer les enceintes, faut démonter les montants de pare brise... Mal étudié je trouve...
