chgt des poussoirs hydrauliques moteur KV
edana2.0
bonjour à tous,
j'ai récement fait l'acquisition d'une audi coupé GT type 85KV2,
Elle n'a pas beaucoup de borne: 118000, mais elle a très peu fonctionner ces derniers temps
il y a un clic clic important a chaud comme à froid. Quezlque soit la distance, ce clic clic est toujours là.
Après avoir parcouru divers forum ...ma conclusion est qu'il faut changer les poussoirs hydrauliques.
Quelqu'un pourrait me donner les jeux, ainsi les précautions à prendre ?
je ne suis pas un pro ... heureusement j'ai des potes mécanos, mais je préfère me renseigner avant.
merci du coup de main
Re: chgt des poussoirs hydrauliques moteur KV
Les jeux ?
Si ce sont des poussoirs Hydrauliques..justement, le jeu est rattrapé automatiquement...rien à mesurer.
Tu peux les commander chez CAC, moins chers..ref Bilstein.
As tu essayé différentes huiles ? changé le filtre ?
Car le rattrapage est fait via la pression d'huile, et si elle est mauvaise...
edana2.0
salut philweb,
la vidange vient d'être faite.
le clic clic est vraiment important. la pression d'huile est ok, si je me fie au manomètre de la console centrale.
Je viens de commander les 10 poussoirs ...
j'en ai eu pour 70€, frais de port compris. Donc je ne me prend pas la tête.
merci d'avoir répondu
on est dans le même cas !! je les ai commandé aussi (reçu)et j'attends de recevoir un kit distri avec pompte à eau complet COntitech (sur conseil CAC justement) à 100 euros port compris, j'ai déjà courroie alternateur + DA, filtre à huile, poussoirs donc, + là je vais commander quelques joints et autres (flexible de frein arrière, joint cahce culbu etc..) sur parts2go
si tu peux faire un reportage photo du changement de ces poussoirs ce serait cool
Ps : j'ai fait une video du bruit des poussoirs c'est comme toi ?
http://camaro91.free.fr/AUDI%20GT%201986/DSCF5133.AVI
Bon matériel chez CAC
Mais il se peut aussi que les conduits d'huile qui amènent l'huile à la culasse soient encrassés, trop peu d'huile et même de nouveaux poussoirs ne règleront pas le problème.
Eventualité assez rare toutefois.
Un petit coup de Vidange 5 pour nettoyer le circuit et les poussoirs en même temps....çà peut les sauver
aussi.
J' y croyais pas mais j' ai essayé sur la 200 20V et je n' ai pas eu à démonter et à changer mes
poussoirs !
http://www.soditen.fr/Pages/Produits/AVidang.htm
aussi.
poussoirs !
berry536
Salut,edana2.0 a écrit :bonjour à tous,
à part serrer les paliers d'arbre à cames à la clé dynamométrique ( 2 kg ) en faisant attention au dents de l'allumeur , réaligner l'allumeur et refaire un calage/réglage de l'allumage, il n'y a rien de chinois ( je l'ai fait tout seul comme un grand et je ne suis pas un pro en mécanique ).... Mettre un nouveau joint de cache-culbuteur bien entendu . pour le serrage du cache-culbuteur, en principe c'est 1 kg .
PS: si on a jamais chipoté à l'allumeur , il y aura une plaque rivetée qui t'empêchera l'accès au boulon de serrage pour pouvoir réaligner l'allumeur...il faudra l'enlever .
edana2.0
salut à tous et un grand merci pour votre participation,
Macchris, ton fichier est trop lourd et pas moyen d'écouter le bruit de ton moteur. Ou achètes tu tes pièces ? j'ai achété certaine pièces chez oscaro.com, mais peut être as tu une meilleur adresse.
Daniel, ton vidange semble vraiment bien. l'as tu commandé sur le web ? si oui, ou ça ?
Berry, merci pour cette photo, j'y vois nettement mieux. je vais remplacer ma courroie de distribution en même temps. ce serait dommage de tout démonter et de ne pas la remplacer. Surtout qu'elle a été faite à 75000 kms, mais cela doit faire un bon moment.
bonne journée à tous ...
Oscaro est à mon avis sur beaucoup de pièces trop cher,
moi j'aime bien les tarifs de :
www.parts2go.de & www.parcoon.de
a+
a+
Nortoto, tout simplement.edana2.0 a écrit : Daniel, ton vidange semble vraiment bien. l'as tu commandé sur le web ? si oui, ou ça ?
Vidange 5 et injection 5 accompagnés du changement des filtres qui vont avec et c'est nickel
edana2.0
Avant d'opérer mon moteur, j'ai préféré essayer du vidange 5 ainsi qu'une huille avec un grade de 10w40, comme préconisée.
Hier soir, je me suis lancé, et simplement avec du vidange 5 au bout d'une demie heure, le clic clic avait diminué. Effet du vidange 5 ou de la T° ?
J'ai vidangé et changé mon huile, sans oublié le filtre. j'en ai profité pour changer:
- les bougies
- le faiseau d'allumage,
- la tête de delci
- le doigt d'allumeur
J'ai redémarré le bête et ...nickel ! un très léger clic clic se fait entendre, mais c'est très discret. J'ai les poussoirs mais cela me laisse du temps pour les changer.
Je n'ai jamais entendu mon moteur tourner aussi bien.
Lorsque j'avais ramener la voiture lors de son achat, il y a avait un bruit de poussoirs même avec le moteur chaud
- les bougies
- la tête de delci
Merci qui ? merci DANIEL ! !
(pour le tuyau)
C'est bien celui là que tu as mis ?
mmmmh merci Daniel
faut que j'achete ça tiens mais je changeria qd même mes poussoirs
a+
a+
