relais introuvable ...
Message par janfi »
salut a tous ;)
Bon voila, quand j'ai acheter mon S6, le voyant de l'ABS reste allumer en permanaence, le vendeur m'as dit " c'est rien, c'est le relais d'ABS qui est sous le cache plastique qui lui meme est fixer sur le bloc ( alu ) ABS .
Ok , mais moi j'ai rien de rien dessus :shock: :shock: j'ai chercher via la cousine ou pourrait etre ce relais mais en vain ...
a la valise ca me sort ce code defaut
j'ai demonter et regarder dans toutes les parties ou il y a des relais mais rien trouver..
Une photo du bloc ABS
et une de la boite a relais sous le capot
vous savez vous ?????
a moins qu'il n'y en ai pas .... :P :P
c'est sur S6 V8 de 1995, moteur AEC ;)
merci a vous ;) ;) ;)
Re: relais introuvable ...
ICI.....numéro 1....à l' intérieur de la voiture apparement...
Message par janfi »
aie tonton, t'as photo est tres petite et je n'arrive pas a lire le numero stp ... :) :) merci
tu parles du numero 213 alors ??
Modifié en dernier par janfi le lun. 2 nov. 2015 19:30, modifié 1 fois.
Pas besoin.....emplacement 1 ! :D
zaza
Message par zaza »
J'ai trouvé ceci
ben c'est un fusible ca Zaza....bizarre non ?
Message par janfi »
Ha merci, je vais regarder aussi alors ,
Traditionellement en électricité auto, la désignation des relais commence par la lettre J (suivi de son numéro) , les fusibles commencent par la lettre S.
Mais je te conseille de verifier en premier le fusible : le code défaut peut te dire qu'il n'y a pas de signal venant du relais car celui-ci n'est plus alimenté :roll:
zaza
Message par zaza »
1ere photo qui sort sur google donc peut etre une piste , ca vient d un forum russe ,
L abus de vodka peut nuir a votre audi :D :D :D :D :D
Il se peut que ce relais soit "caché" sous le connecteur du bloc ABS
Ton défaut peut aussi venir du connecteur lui même, mal monté ou fiche/fil cassé
Sur la mercos de mon beauf, il a eu le soucis.
sur le conencteur ABS, y'a rien d'autre , pas de relais ;)
Message par janfi »
Burny a écrit :sur le conencteur ABS, y'a rien d'autre , pas de relais ;)
C'est une affirmation ou une question ?.
une affirmation.
debranche le, tu verras bien.. Que des pins males et femelles
Sous le connecteur..rien vu ?
Message par janfi »
Burny a écrit :une affirmation.
j'ai debrancher, et effectivement ;)
impossible a voir dessous , faut que je m'y jette un peu mieux mais vu le temps en ce moment et mes dispos :(
merci a vous
