Bon mon "robinet " d'eau chaude fonctionne parfaitement.... Pouvez-vous m'éclairer sur le volet de répartition et comment je peux résoudre le soucis...
Merci les gars
Robinet d'eau chaude
Re: Robinet d'eau chaude
Quand tu as ré-assemblé les deux parties de la boîte à air, après avoir remplacé le radiateur du chauffage, as-tu vérifié qu'aucun des volets ne coinçait ?
Oui, quand j'ai réassemblé le tout, rien ne coinçait et, pour moi, tous les volets étaient dans la même position qu'au démontage. Maintenant j'ai pu faire qqchose de mauvais mais je ne vois pas quoi...
sur les plus vieilles et les moins optionnées, les commandes de ventilation étaient manuelles avec un "câble rigide" (si je puis dire). Si l'extrémité n'est pas bien raccrochée à l'axe du volet, elle saute tout simplement, ou si ce "câble" est tordu ou bloqué quelque part derrière la console, on ne peut pas actionner les volets correctement.
Quand j'ai changé le radiateur de ma 100 t44, j'avais pincé une des gaines au remontage. Je ne pouvais plus choisir si je voulais la ventilation à la tête ou aux pieds. Une fois rectifié, mon chauffage fonctionnait comme au premier jour!
sur les "modernes" (pour moi, t89 et après) si les commandes sont électriques, cela n'empêche pas un soucis "mécanique" ou un oubli au remontage... personne n'est parfait. (oui, je sais Daniel, sauf toi...
Ah, tout de même !
Je vais revoir tout ce que j'ai remonté et je vous dirai, en espérant que je ne sois pas obligé de tout redémonter...
