Affichage fantaisiste compteur C4 S4 ?
De temps a autres qd je démarre le S4 j'ai le n° 51 qui est affiché sur l'écran de controle pendant 2/3 secondes(ou il ya le voyant OK) et après ça défile tous les logos possible comme s'il faisait un checkup complet, ça vous arrive egalement ?
Re: Affichage fantaisiste compteur C4 S4 ?
jamais vu non plus
51... elle te reclame peut etre du pastis ??
Essaye un autre compteur pour voir, Il y a des chances pour que ce soit un souci de mauvais contact/soudure...
Judi
Il y a une procédure sur typ44, je ne rappelle plus trop, contact mis puis pédale de frein appuyée ,un truc du genre et cela lance le test des voyants de contrôle
Cela doit être la même chose sur C4, non ?
j'ai qd compteur de S4 automatique je sais pas si cela fonctionnera pareil
peut etre appuie je sur le frein trop tot ? possible
Plug and play le compteur d'automatique,
Tu as juste l'affichage des vitesses en plus, mais c'est indépendant
Merci Yvounet
Normalement pour tester l'affichage des voyants, tu dois appuyer sur le bouton de gradateur de luminosité. Ca fait défiler les logos et ça te dis s'il y a un défaut. Ce bouton sert aussi a caler une vitesse max qui s'affichera si tu viens a la dépasser en roulant.
ha ouais ??? ca le fait sur une s6 de 95 ton truc la ????Aimable a écrit :Normalement pour tester l'affichage des voyants, tu dois appuyer sur le bouton de gradateur de luminosité. Ca fait défiler les logos et ça te dis s'il y a un défaut. Ce bouton sert aussi a caler une vitesse max qui s'affichera si tu viens a la dépasser en roulant.
T'as pas la notice ?
oui sa marche aussi sur A6 / S6
Ouais, ça marche même sur mon a6 alors que j'ai pas cablé tout l'autocheck
si, mais j'ai pas vu ca d'ecrit dedans ...foscora a écrit :T'as pas la notice ?
