démontage phare 100c3
as16
Message par as16 »
comment démonter un phare sur une audi 100 c3 ? je ne vois pas comment atteindre les fixations inférieures, il n'y a pas le passage comme sur un gt.
Re: démontage phare 100c3
Message par yvma »
il faut demonter la baguette superieur de pc ;)
as16
Message par as16 »
merci, j'attaque le changement de verre de phare cette semaine.
as16
Message par as16 »
phare démonté, vitre changée et ensemble remonté. c'est un plaisir de travailler sur une voiture avec de la place autour pour mettre les mains.
Message par nours »
ça dépend toujours de la taille des mains :D
fp31000
Message par fp31000 »
tof ? ;)
as16 a écrit :phare démonté, vitre changée et ensemble remonté.
Questions :
As tu nettoyé le joint ?
L'as tu retourné ?
L'as tu remonté à sec ?
Si non à au moins deux réponses >>>> fuites possibles ! prise d'eau... ;)
Le joint :
Le nettoyer à grande eau et savon afin de virer les dépôts déséchés et lui rendre sa souplesse.
Les joints sont symétriques entre le gauche et le droit..donc tu peux le retourner pour le poser sur l'autre phare, et vice versa bien sur ;)
Ce qui a pour effet de placer la gorge créée par la vitre sur le joint au fil des années coté plastique, ainsi la vitre refera sa nouvelle gorge dans le dos du joint qui lui est plat puisqu'il était coté plastique...Heuuu, j'espère être clair.. :)
Ensuite, déposer coté vitre un peu de produit gras dessus avant de remonter, genre graisse siliconée.
Mais surtout !
En profiter pour nettoyer verre et parabole, ce sera ensuite le jour et la nuit (sans jeu de mots), repartis pour 15 ans !
Nettoyage de parabole :
Surtout ne pas frotter fort ou longtemps, le dépôt réfléchissant est très très fin et fragile !
Ma solution, qui n'est pas universelle hein ;)
Se munir d'un chiffon doux, très doux, non pelucheux.
Pulvériser un peu de WD40 sur la parabole (en ayant retiré le capillaire pour que ça diffuse partout)
Et essuyer une fois, deux pas plus, en une seule passe, sans appuyer, puis laisser sécher, oui le WD40 sèche ;)
Résultat garanti, je l'ai fait il ya plus d'un an...pas de fuite ni de prise d'eau, et un faisceau bien meilleur qu'avant !
Vala :)
as16
Message par as16 »
j'ai nettoyé l'ensemble, passé le joint à la bombe silicone, mais je n'ai pas retourné le joint car je n'ai changé qu'un coté. la parabole est un peu ternie.
