avance a l'allumage
avance a l'allumage
bonjour a tous ,
voila suivant les RTA il y a des info différente consternant l'avance a l'allumage sur nos Audi
je voudrai savoir quel doit être l'avance a l'allumage (combien de dégrée) pour ces quelque moteur :
- Audi 80 GTE de 1986 moteur DZ (je trouve 12° sur une RTA et 0° sur une autre)
-Audi 80GL 1.5L de 1974 (je trouve 30° Sa je crois que c'est ok)
-Audi 80 break 2.0L 90ch moteur ABT (je trouve 6° sur une RTA et 12° sur une autre )
-Audi 80 cabriolet 5cylindres moteur NG (pas de RTA)
merci a vous
merci a vous
Re: avance a l'allumage
GTE de 86, c'est 6° dépression débranchée, je crois (idem 80 B3 1.8E)...
Audi 80 GTE de 1986 moteur DZ (je trouve 12° sur une RTA et 0° sur une autre) >>>>>>>>>>>>>>>>> 6° +-1° BDTC à 950 +-50 min-1 et 0 pour du 95RON
-Audi 80 break 2.0L 90ch moteur ABT (je trouve 6° sur une RTA et 12° sur une autre ) >>>>>>>>>>>> 6° +-1° BDTC à 750 à 1000 min-1
-Audi 80 cabriolet 5cylindres moteur NG (pas de RTA) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15° +-1° BDTC à 720 à 860 min-1
Sources Haynes
Sources Haynes
Le message était en double je l'ai donc effacé...
JM
JM
Ha et tant qu"à faire, quelle est la valeur pour un ABK?
Ça se monte sur quoi ? et la cylindrée STP
AUdi 80 b4 : 4 cylindre 2.0E 1984cm3 85 kWSpitman a écrit :Ça se monte sur quoi ? et la cylindrée STP
6° +-1° BDTC à 750 à 1000 min-180GteDz a écrit :AUdi 80 b4 : 4 cylindre 2.0E 1984cm3 85 kWSpitman a écrit :Ça se monte sur quoi ? et la cylindrée STP
Comme le DZ, logique...
Merci!
Merci!
DTC, c'est connu ici, mais BDTC, qu'est-ce donc ??
Facile: ...avant ou après le point mort haut, selon le cas....
BTDC is BEFORE Top Dead Centre
ATDC is AFTER Top Dead Centre
Rencontré souvent dans les données d' arbre à cames....
Valve timing:
Intake opens 21deg BTDC, closes 59deg ATDC
Exhaust opens 58deg BTDC, closes 18deg ATDC
Valve timing:
PMH, c'est bien aussi
du Daniel ...
Ah non !! Du SPITMAN...rendons à César.....Moi j' ai juste expliqué pour les incultes !
Sur Autodata, il est indiqué:
- 80 GTE 1986: 6°+/-1 à 900 tr/min, dépression débranchée
- 80 GL 1.5 1974 : 30° à 3.000 tr/min, dépression débranchée
- 80 2.0 ABT: 6° +/-1 à 875 tr/min
- 80 2.3 NG: 15° +/-1 à 790 tr/min
