Antenne radio sur type 44 ?
Re: Antenne radio sur type 44 ?
Ca ne fonctionne plus du tout.
Je vais d'abord brancher une antenne normale sur le câble arrivant à l'ampli, pour tester la liaison entre l'ampli et l'autoradio.
Tof, tu as un ampli derrière le cache-montant arrière gauche, dans ta 200 ?
Si oui, tu peux toujours me le garder ( ;)
Oui j'ai ça mon couillu ;)
Garde-le au chaud pour moi, ce n'est pas urgent, récupération fin août ;)
J'ai toujours été "encrotté" avec les antennes et la réception radio sur les T44, les amplis d'origine ne tiennent pas dans la durée, ils atténuent plus qu'ils n'amplifient, idem pour les connections qui s'oxydent et les antennes qui manquent de performance en qualité de réception dès l'origine (problème générique chez VAG, comparé à Ford ou Mercedes).
J'avais fait l'essai d'installer, dans le coffre de la 100 Avant Quattro, une antenne FM amplifiée d'intérieur de "mézon" ..., ça fonctionnait impeccable en tous lieux, alors que l'origine ne recevait pas en rase campagne.
Le remplacement du "crottique" d'origine par du matériel issu d'une ford Escort des années 2000 avait réglé le problème.
Intéressant ça, Je crois qu'Alex a aussi une antenne différente dans sa 100 :)
ok, rapelle le moi lors du BBQ que je 'lamene avec moi ,*-)
Effectivement, j'ai une antenne de toit sur ma 100, en plus de celle de vitre arrière.
J'ai les deux branchements derrière l'autoradio mais je n'utilise que celle de toit, me faut l'adaptateur pour tester l'autre.
J'ai justement un petit trou d'antenne au milieu du toit, à l'arrière...
Tant qu'à faire, j'y mettrais bien une jolie antenne, c'est plus beau qu'un bouchon :mrgreen:
Qu'est ce qui fonctionne bien, en noir mat et pas trop long ?
Une antenne de Ford Fiesta ou Focus des années 2010 à 2015 ? ..., ça fait 50 cm environ.
Antenne de 308 actuelle sur la mienne...
OdiGT a écrit :Une antenne de Ford Fiesta ou Focus des années 2010 à 2015 ? ..., ça fait 50 cm environ.
50 cm ça fait long :)
j'ai réduit de moitié la longueur , un mètre d'origine ,maintenant il reste 50 cm
Z'avez qu'à avoir des zAvant les mecs :mrgreen:
foscora a écrit :Z'avez qu'à avoir des zAvant les mecs :mrgreen:
c'est derrière qu'on veut :D
1597cvh a écrit :j'ai réduit de moitié la longueur , un mètre d'origine ,maintenant il reste 50 cm
Après les réducteurs de tête, voici le réducteur d'antenne. :lol:
vi :D d'un autre coté quand tu vois 50 cm , 100 cm ça ferait antenne de cb :?
