Démontage tulipe sortie de boîte quattro
Je vois sur KATE qu'il n'y a pas de vis qui retient la tulipe de sortie vers l'arbre de transmission central, je n'ai pas la boîte sous les yeux,
ça se démonte comment ??
Les deux tulipes latérales sont tenues en place avec une vis à tête six pans...
JP38
Re: Démontage tulipe sortie de boîte quattro
Message par JP38 »
Il faut tomber le carter du torsen, retirer le torsen, et là il y a juste un circlips à enlever qui tien la tulipe par l'intérieur.
Merci JP, ça colle avec ce qu'on voit sur KATE ;)
C'est facile à faire ?
Je voulais en fait remplacer le joint d'étanchéité en préventif, tant que la boîte est démontée...
JP38
Message par JP38 »
Oui rien de bien compliqué ;)
Il te faut récupérer le couples de serrage sur la doc Audi pour le boitier de torsen de ton véhicule, de la patte d''étanchéité spéciale Audi ou autre. Cela te permettra aussi de vérifier l'état des roulements du torsen qui parfois sont un peu malades.
Ok, merci l'ami ;)
