moteur broute!!! 5 cyl kv 2.2
mikagt
bonjour a tous,j'ai un problème sur mon audi,je roule 5 min,puis la voiture a des ratés et fini par calé,l'ancien proprio a monter un bouton relieé sur une grosse sonde ronde en bas du bloc moteur,ce qui lui permet de démarer en régime accélèré(?)!!! pour l'hiver surement! et après avoir caler ,pour qu'elle redémarre, j'enclenche ce bouton elle prends pas trop mal ces tours pendant 2 a 3 minutes et les memes symptomes recommences(j'ai remarquer au passage que quand j'appui doucement sur les gazs la montée en régime est correct,et quand je mets des petits coup de gazs plus franc elle broute, je pensait que la pompe a essence avait rendu l'ame et essayer une autre,mais pas de changement,a l'arret elle peut tourner un petit moment mais elle "broute comme si l'allumage etait complétement dérèglé, je ne vois pas ce qu'il se passe !!!!si vous avez connu ces symptomes,tous les conseils seront les bienvenus,merci d'avance pour votre attention et longue vie au site.Bye MIKAGT
berry536
Re: moteur broute!!! 5 cyl kv 2.2
Débranche l'injecteur de départ à froid et essaye
fanatiko-audi
pourquoi pas changer delco, bougies et compani
Le moins cher d'abord pour trouver une panne, c'est mieux^^
mikagt
bonjour a tous et merci les gars pour vos conseils que je vais de ce pas appliquer,jevous donnerai la suite des évenements,salut;MIKAGT.
