Audi90 - KV -1989 - Démontage Manos et autres....
Bruno38
Localisation : Grenoble / Audi 90 de 1989 - KV du 19*04*1989 - 25 Bougies
Message par Bruno38 »
Bonjour
Comment démonte-t-on les 3 manos ? J'ai démonté la barre plastique mais celà ne vient pas. Faut démonter tous le cendrier et / ou la console ?
Idem pour le soufflet de vitesse de quel coté le prendre sans tous casser.
Je suppose que dans les 3 inters : Dégivrage / Anti Broullard AV et AR, quand on met les veilleuses ils s'allument. Car les 3 restes éteind, on peut changer les ampoules dedans ou changer l'ensemble.
Merci pour vos Infos
Bruno38
Re: Audi90 - KV -1989 - Démontage Manos et autres....
il faut démonter les deux vis en dessous du cendrier des passagers arrière , la vis sous le cache devant le bouton du frein a main ,reculer la console du frein a main puis tirer vers l'arrière la console du levier de vitesse le support de manomètres tient avec deux vis sur cette console . :)
Bruno38
Ok
En fait tout ce fait en même temps, pratique comme une Audi :D :D :D :D
Tout çà pour changer une ampoule, m'enfin
Et pour les Inter, comme tu as la même que moi avec quattrro en plus
Merci pour les infos
A+
Bruno38
sinon, ca, ca marche aussi :mrgreen:
Bruno38
C'est à usage unique :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bruno38
mar.co5
Message par mar.co5 »
A propos...depuis que j'ai démonté tout la console et les manos pour dégoudronner le tunnel, 2 manos ne répondent plus: temp° d'huile et Volmètre.
Je pige pas, pourtant j'ai rebranché comme c'était avant... :?
Ils ne supportent peut-être pas le bruit ? :mrgreen:
Bruno38 a écrit :Ok
A+
Bruno38
quels interrupteurs ? :)
mar.co5
Spa faux, après 2 heures de spéciale, j'ai le melon qui commence à enfler.
