C'est bon moteur hs audi de merde
herve
Suite au fumee importante bleuté de l ur 10v et baisse de pression turbo. Et trop de fumee qui sort du bougie et meme sans la jauge a huile.J ai aujourd'hui les 5 bougie noir huileuse et dans les 5 cylindre ya de l huile.compression de 8,5 sauf le 4eme à 3b. C est la ou le joint culasse avait pété entre huile et l eau.
Je c pas si je continue ou j abandonné cette caisse de merde
Re: C'est bon moteur hs audi de merde
Je ne sais pas quoi te dire, le moteur avait été refait à neuf, tu sais si ça a été fait dans les règles de l'art ??
De l'huile sur les 5 bougies ??
Et quand tu as remonté le JDC, tu as vérifié la planéité de la culasse ?
herve
Oui refait dans un garage ya18 ans .l ancien proprio n'a jamais réussi à le démarrer donc à lâcher l affaire. Moi je l ai remis en route mais c est panne sur panne surment les segment racleur casser ou se je sait pas ma culasse était plane avec de la 15w 40 les bougie était nikel hier j ai rechanger l huile pour de la 5w40 huile est peut être passer à travers les joint de queue de soupape qui ont15km . Pour moi sa serait une surpression d huile dans le bloc
Je m'y connaît pas assez bien et je devrais probablement fermer ma gueule mais quand même ya quelques points qui me chiffonent quand je te lis :
- moteur refait y-a 18 ans, ca fait un bout ... Si elle a jamais été redemarrée après ca t'as probablement un "pseudo rodage" qui n'a jamais été fait, tu sais pas non plus comment le moteur a été refait ...
- le joint du culasse, ca me paraît presque évident mais je comprend pas pourquoi tu as continué à rouler avec comme ca en sachant ca.
Je comprends bien qu'avant de refaire "a l'aveugle" faut avoir une idée des problèmes mais là, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand je t'ai lu c'est "fallait +/- s'y attendre ..."
herve
Moi et mon pote on connaît l audi on sait qu'il a était refait on c est pas trop le reste de l histoire. Il on remit le compteur à zéro peut être quand il a était refait la le kilométrage afficher ai de 1300km.j'ai refait le joint culasse il était pété entre 2 conduit.
Je vais refaire une segmentation après ouverture du bloc. Au pire je la dépouille en piece
euh au pire si tu la dépouilles je peux te l'échanger contre une audi S4
babbasse
Faut pas t'emballer, t'es trop pressé.
On a soulevé le problème il y a quelques temps.
Un moteur qui a pas bougé depuis 18 ans, c'est un peu la roulette russe.
Surtout que son passé est assez flou. Il a été refait, mais comment ?
Tu as bien fait de rouler avec.
Comme ça, tu vois un peu comment ça marche, et ce qu'il y a à faire.
Mais maintenant, je te conseillerais de le refaire complet.
Vu tes compétences, tu peux le refaire toi-même. Tu t'en tireras pour pas trop chers.
Avec un ur, faut pas être pressé.
Sinon, bein ouais, tu peux le revendre. C'est pas les acheteurs qui manquent !
herve
Il me reste 6 vw à la maison la g1 gti 16 le corrado g60 le combi 1.7 porsche roule même pas 800km par ans alors ur sa sera le même.
Pour refaire le soucis j ai pas envie de demonter moteur boîte berceau ....
A la rigueur refaire la segmentation directement dessus. Je regarde justes les prix
Les segment j ai trouver que 2 vendeur un sur ebay uk et l autre vamotorsport mais lui les prix c est x4 .
Les autres y a rien en quattro. .
herve
je trouve rien en segment la ref que j ai trouver c est 049 198 151 F diametre 79.5 en std je qui correspont en kv136cv aussi en 2144cc et apres je tomde sur des segment sirocco audi 80 1.6 carbu... je connait pas les epaisseur c est pas les meme
si quelqu un en sait plus sa serait sympas
C'est la bonne réf, en effet on ne trouve pas grand chose...
Demande toujours à ce vendeur, son prix est pour les 5 jeux de segments !
http://www.befr.ebay.be/itm/28129506766 ... 1423.l2649
quattro gr.4
Je démonterais quand même avant d'acheter des segments...
c'est la meilleure solution.LaurentV8 a écrit :Je démonterais quand même avant d'acheter des segments...
et ensuite tu vas voir le rectifieur et il te trouve ce qu'il faut si jamais.....
herve
Oui j achete rien du tout pour l instant il a peut était réalaiser .quand j'ai démontée la culasse sur le bas moteur aucune côté d usure.
Merci pour les infos
herve
Avec la réf 049 198 151f on trouve 79.5 épaisseur 1.75mm /2mm/ 4mm
C est les meme sur les g1 sirocco audi 80 1,6....
Quelqu un sait il le jeu de coupe (contrôle jeu dilation des segments nu dans le cylindre) sur ce moteur?
