bonjour
je recherche une durites d'air
celle qui va de l'échangeur au collecteur d'admission
elle est à priori spécifique au moteur 1B, car différente sur les moteur KG
pour audi 200 moteur 1B
durite d'air moteur 1B
Re: durite d'air moteur 1B
c'est pas aussi la meme que sur le 3B? ou y a moyen de mettre celle du 3B je crois....Daniel ????? tu confirmes?
Non, pas la même ! Voir EBAY.DE ou AUDI >>>>>> dans les 70 euros TTC.
comment cela s'ecrit en allemmandDaniel a écrit :Non, pas la même ! Voir EBAY.DE ou AUDI >>>>>> dans les 70 euros TTC.
Tu fais une recherche avec AUDI 200 puis tu regardes les photos vignettes, rien de plus simple.
attention, y'a eu 2 versions pour les 1B, tout comme les MC.. soit ronde comme les KG et 3B, soit avec un coin .
je crois que ca existe en durite silicone chez Venair , ou 034 motorsport, a verifier
moi la mienne(MC) vient de 034 motorsport,en silicone(résistence 3 bars environ)donc ta le temps de voir venir si tu augmente la pression!!
,100 euros avec le port,mais aussi 34 ou 36 euros de douane aprés!!
PS:c'est une en coin la mienne!
En coin aussi sur mon 1B.
Sinon, on peut réparer l' ancienne sans problème, la mienne est réparée et renforcée depuis
7 ou 8 ans, mais j' en ai une d' avance aussi, achetée sur EBAY.DE, on sait jamais.
sur le shop de 100 online .de ya aussi des durites silicone
je vient d en acheter une(sortie d echangeur) 80 euros port compris( pour les membre du forum)je l ai pas encore recut
montage mc et 1b je crois
