Voyant Ampoule qui s'allume
gizmo06
Bonsoir,
J'ai l'OdB qui m'indique une ampoules HS.
La panne est aléatoire, et comme j'ai utilisé la voiture en plein jour, je n'avais donc aucune lumière d'allumée.
J'ai fais une petite recherche, j'ai lu quelque part une info (qui devait être confirmée), qui disait que l'OdB ne vérifiait que les ampoules des feux stop.
Est-ce vrai?
Le test s'effectue t-il que lorsque les ampoules doivent être allumées, ou à tout moment? Autrement dit, même si les feux sont éteints, est-ce que ça peut signaler un défaut des feux de croisement ou plein phares?
D'autre part, j'ai un ballast pour mes xénons qui a lâché. Du coup, j'ai à droite une ampoule H1, et à gauche un xénon. Est-ce que ça peut mettre en défaut, vu que la résistance n'est pas la même?
William.
Est-ce vrai?
William.
Re: Voyant Ampoule qui s'allume
Testé à tout moment...
Ça ne peut tester que quand le circuit est électriquement fermé, donc quand on utilise les ampoules en question
A mon avis, nos rognes sont trop vieilles pour que ça fasse la différence entre un xénon et un halogène
gizmo06
Vous vous contredisez le gars
peut etre mais J'AI raison !
C' est comme cela sur les recentes .......
.....( clavier americain ).....
C'est pour ça qu'il faut freiner pour que le check affiche "OK"Burny a écrit :Ça ne peut tester que quand le circuit est électriquement fermé
Daniel a écrit :C' est comme cela sur les recentes ............( clavier americain ).....
ouais mais ici, tu es sur Audi collection, pas Audi Passion
oui, les récentes, ce ne sont plus de simples relais, ce sont des calculateurs, qui doivent être capables de vérifier la résistance / continuité du circuit, en permanence, avec un minimum de courant pour ne pas allumer les ampoules si ce n'est pas une action du conducteur.
Ah oui, merde !!!!! Je m' a trompé !Burny a écrit :....ouais mais ici, tu es sur Audi collection, pas Audi Passion
Sinon, il en est content ton Sylvain de sa nouvelle récente ? Il a acheté une merguez apparement.....
oui comme toi
Non, mon DRC est nickel....mon embrayage est neuf....pas de bruit parasite dans les HP....pas une couleur de merde ( plutot chiasse ! ).....pas break de merde.
.. etc etc...j' en passe et des meilleurs...
Tu lui donneras le bonjour !
Je ne le vois pas plus que toi...
Dommage.....
gizmo06
Dans ce cas, ce qui est bizarre, c'est que l'ODB me signale un défaut alors que je roule et que je n'ai aucun feu d'allumé, pas même les feux stopBurny a écrit :Ça ne peut tester que quand le circuit est électriquement fermé, donc quand on utilise les ampoules en question
William.
il t'indique une ampoule de position ou de stop ?
