Topic compresseurs à air
Djey
Re: Topic compresseurs à air
Message par Djey »
Hello !
Quelqu'un a une idée de comment qu'on fais pour coupler deux compresseurs ? J'ai une peinture complète a faire et j'ai qu'un 100 litres (bi cylindre donc suffisant), mais j'ai la possibilité d'avoir un second compresseur 100l aussi mais mono cylindre.. J'aurais voulu savoir si la différence de puissance entre les deux pose probleme, et si non, la solution pour les coupler, j'ai recherché sur gogole, j'ai vu qu'il fallait un "T", mais je vois pas comment brancher ce truc.
Merci :)
Tout simplement raccorder les deux sorties d'air des compresseurs ensemble avec un T ??
Djey
Message par Djey »
Ah mais... c'est tout ?
Et régler les 2 compresseurs pour qu'ils soient commandés afin de délivrer sensiblement une pression identique.
Ce qui compte dans ton montage, c'est d'obtenir un débit d'air plus important. ;)
Perso, je mettrais un clapet anti retour sur chaque sortie de compresseur sinon, ils vont se souffler l' un dans l' autre....aussi.... :roll:
C' est le même genre de " schéma " quand on met deux piles en parallèle, une débite dans l' autre, c' est inévitable....donc il faut mettre deux diodes..
..pour parfaire l' installation. :)
Logiquement, chaque compreseur possède déjà son propre clapet embarqué ..., à vérifier avant de coupler.
....on est jamais trop sûr ! :)
Vérifier le débit des 2 compresseurs
Les régler pour qu'ils débitent le même nb de L/h
Mettre 2 tuyaux de même diamètre entre compresseurs et T
Mettre un tuyau de diamètre + important en sortie du T si on souhaite augmenter le débit, sinon même diamètre si on souhaite augmenter la pression (et se faire peur)
Les pressions ne vont pas s'additionner tu sais ;)
Surtout que pression = Débit ..., en physique des fluides tout au moins. :mrgreen:
Ce que je voulais dire, c'est réduction diamètre = augmentation pression, à débit =
OdiGT a écrit : pression = Débit ...
T' es sûr ? :roll: ....faudrait réviser ! :D
Pô de pression, pô de débit ..., j'ai fait l'essai à l'instant (Alain s'tend), je suis allé pisser alors que je n'avais pas envie ..., zéro pression = zéro pipi, même en poussant comme un goret. :mrgreen:
Faudra réviser quand même ! :lol:
Djey
Message par Djey »
Je pensais que ce serais plus compliqué que sa. Merci bien :)
