Perte de pression des pneus
Bonjour les Zaudistes
J'explique rapidos..
Pneus neufs, valves aussi puisque les bourrins les changent à chaque fois :roll: ..bref..
Pneus Continental Premium Contact 5
Qu'est-ce qui peut expliquer une perte de pression sur une roue ? En l’occurrence les deux
Pneus poreux ? si c'est possible ??
Valves merdiques, mal montées ?
J'ai vérifié les obus, ils sont bien serrés.
Mauvais montage des pneus ?
J'ai une perte de quasiment 500g sur chaque roue en deux semaines sans rouler !
Sur les deux pneus avant seulement, donc les neufs.
Derrière ça ne bouge pas.
Et ça ne bougeait pas autant avant le changement des pneus, tout au plus 100 150g
Merci pour vos lumières ;)
Re: Perte de pression des pneus
tu m'expliques comment ils peuvent ne pas être en place et être gonflés ???
des jantes de merde oui....je m'explique:
il suffit que sur le tour ou vient se plaquer ton pneu,il y ait la peinture qui ait gonflé suite a de l'oxydation,et hop...ca fuit...
oui, ont ils brossé le rebord de jantes avant de poser les nouveaux pneus ?
t'as pu qu'a y retourner en leur jetant a la gueule
audiquattromoto a écrit : des jantes de merde oui....je m'explique:
Certes, oxydation arrivée au moment du montage ??
avant, avec les anciens je n'avais pas ce soucis.
Et les jantes sont super propres, ce ne sont pas des jantes qui ont trainé dans un terrain vague , je les ai vues...
'Fournisseur F H Teile :)
Tu as en partie répondu..des saloperies déposées au montage sur le bord des jantes ??
Des mains sales ou graisseuses peuvent suffire ? Montage Nortoto..pas toujours tout nickel chez eux
Modifié en dernier par philweb le jeu. 18 déc. 2014 13:42, modifié 2 fois.
Jante voilées ?
J'ai le même cas sur un Vredestein neuf sur mon GT... Je penche vers un montage vite fait sans ou avec peu de graisse de montage de pneu...
Le gars peut aussi avoir arraché un peu de gomme sur la face de contact entre le pneu et la jante en s'y prenant mal avec la machine (un mécano débutant, par exemple, qui ne penche pas assez le pneu lors de la mise en place sur la jante).
T'façon pour etre sur tu les mets dans un récipient d'eau et tu leur fous 4kg, tu verras bien si ça fuit et d'où
Dural a écrit : en s'y prenant mal avec la machine (un mécano débutant, par exemple, qui ne penche pas assez le pneu lors de la mise en place sur la jante).
Il aurait fait la même erreur sur les deux alors ?
foscora a écrit :T'façon pour etre sur tu les mets dans un récipient d'eau et tu leur fous 4kg, tu verras bien si ça fuit et d'où
V'la le récipient pour une roue 15" :lol: Et puis faudra bien s'assoir dessus pour qu'elle reste dedans ;)
Pour moi : Retour vite et bien fait chez le vendeur-monteur pour qu'il se fasse crotter à chercher le problème. :evil:
1 pulvérisateur de type ménager (idem produit à vitres), du savon liquide, de l'eau ..., tu vaporises sur ta roue-jante et tu vois où ça bu-bulle.
Sinon, 1 bombe de détecteur de fuite de type 1000 bulles.
Les valves : On pense qu'elles sont neuves, mais elles viennent de sortir de plusieurs mois-années de stockage, certaines fois.
OdiGT a écrit : Les valves : On pense qu'elles sont neuves, mais elles viennent de sortir de plusieurs mois-années de stockage, certaines fois.
chez un garagiste lambda peut être, mais Nortoto ils consomment !
De toutes manières je ne vais pas retourner les voir pour qu'ils gardent la voiture une jounrée et au final me dire..non tout va bien ! on n'a rien trouvé !
alors qu'ils n'auront même pas cherché d'ailleurs :roll:
Je cherche surtout des pistes pour trouver moi même ! :)
1000 bulles tes roues + tes valves. ;)
Bon ok, je vais buller alors :D
J'irai vers un dépôt de gomme laissé par les anciens pneus sur le talon des jantes....si pas brossé, l'étanchéité n'y est pas et ça fuit :?
Balances une bombe anti crevaison, çà réglera ton problème..... :mrgreen:
