Surconso et manque de pêche S6 v8
Stalker
Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 Berline 1B - S4 B5
Message par Stalker »
Bonjour à tous,
actuellement je rencontre un souci avec ma s6...
concrètement ça se traduit par une surconso assez sensible, notez les conso à vitesse stabilisée :
130 : 13.5L/100
110 : 10.5L/100
90 : 9.5L/100
70 8.5L/100
tout ça me semble quand même bien élevé, surtout que j'eu fait des trajets autoroutiers avec des moyennes inférieures à 11L/100
à coté de ça j'ai l'impression d'avoir une perte de puissance.
Autre symptôme peut être lié :
en neutre, si je donne un coup de gaz assez ouvert, j'ai une ou deux ratées en tout début de montée en régime, avec d'ailleurs un régime qui baisse juste avant de monter.
Si vous arrivez à voir ce dont je parle :
https://www.youtube.com/watch?v=yH5fhzV ... e=youtu.be
J'ai récemment changé la sonde lambda, sans noter d'amélioration.
Est-ce un problème connu? Quelqu'un a une idée de la cause?
Merci !
Re: Surconso et manque de pêche S6 v8
Merci !
y'en a pas 2 ? :?
ta sonde de temperature est OK ? (celle qui donne l'info de l'enrichissement au motronic)
Stalker
de ce que j'ai vu il n 'y en a qu'une seule, sur le conduit côté conducteur. La sonde de température, je n'ai pas regardé, vous avez une méthode de controle?Je n'ai jamais regardé ou elle était située.
Tu as aussi les débimetre a fil chaud qui sont connu pour déconner au bout d'un moment et envoyé des mauvaise infos au boitier.
Stalker
j'y ai pensé, j'espère que ce n'est pas ça parcequ'il coute une sacré blinde.
Sortir les codes défauts...çà permet de ne pas partir tout azimuts....
Exact ;)
Sinon, il y a une sonde lambda avant les catas, et une sonde de t° sur le cata même, qui sert uniquement en cas de surchauffe de ceux-ci ;)
Au besoin, tu peux toujours nettoyer le fil du débitmètre (démonté !!) avec du nettoyant frein, on ne sait jamais ;)
Edit : c'est une S6 V8 ou une 100 S4 V8 ??
Stalker
c'est une s6. je de monterai et nettoirai le capteur du débitmètre ;)
j'ai une connaissance equipee pour lire l'odb1 il va falloir donc que je lui rende visite.
Stalker
Bon je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, sauf qu'hier je suis allé faire un petit tour et... elle a fonctionné normalement : toute la puissance était dispo...Aucun souci, et pas de phénomène de ratées à très bas régime et grande ouverture des gaz.
Etrange...
y a un debimetre la dessus ???
ça pourrait bien être lui qui commence a être malade......
theau
Message par theau »
tu as quoi en t° de flote par se que en dessous de 80° tu reste en mode enrichi et bien souvent a cause d'un thermostat HS ;)
Stalker
je suis au dessus. le thermostat est neuf
C'est peut-être pas la même sonde...
Stalker
bon j'ai remplacé la sonde la plus accessible (à proximité du bouchon de remplissage d'huile). J'ai également commandé une autre sonde de temp d'eau, mais je n'ai pas trouvé son emplacement. C'est une autre sonde 2 bornes au cul quasiment plat avec un gros joint torique. Emplacement sur le radiateur peut etre?
En tout cas je n'ai clairement plus de souci de puissance, par contre la conso est toujours aussi élevée.
De mémoire, il y a deux sondes identiques, une sur l'avant de la culasse (celle que tu as remplacée), et une autre sur le radiateur, pas visible, plutôt
sur la partie basse, côté passager...
A vérifier hein, ma mémoire vacille :D
Stalker a écrit :par contre la conso est toujours aussi élevée.
Combien ?
