question boite auto
barbouille
question boite auto
la maladie m oblige a prendre une automatique,je vais reprendre une a6 mais la quelle?
une mazout,si vous avez une idée, je veux rester dans les années avant 2000.
Re: question boite auto
tu cherches une a6 c5 ou c4 ?
URwr
Ouai C5 boite tiptro pas top niveau fiabilité!( j'ai connu des boites tiptro dons une hs a 120000km entretien réseau pourtant)
ou C4 boite auto standard (un pot en a une 460000km et ras par contre vidanger tout les 50000kms)
je pense que les boites auto de C4 sont +/- de meme conception que les C5.. Simplement, elles n'ont pas le mode tiptronic.. et surtout n'ont pas autant de couple a passer que les C5, donc fiabilité plus grande
d'ailleurs sur ces boites de C5, c'est qui qui pete ? l'electronique (pas trop chiant à changer ?) ou partie interne mécanique pure ?
les vidange de c5 ou d2 sont une galere, il faut faire le niveau avec le vagcom
URwr
Surtout parti interne, aussi électronique mais plus rare.Macchris a écrit :d'ailleurs sur ces boites de C5, c'est qui qui pete ? l'electronique (pas trop chiant à changer ?) ou partie interne mécanique pure ?
sur C4 aussi, selon la BVAyvma a écrit :les vidange de c5 ou d2 sont une galere, il faut faire le niveau avec le vagcom
(je viens d'en rentrer une avec une boite "CRD" et je commence a creuser la question
le VAG COM permet uniquement d'avoir acces a la temperature d'huile de boite.
le plus chiant est qu'il faut remplir par le bas, voiture a plat, huile a temperature, jusqu'a debordement.. Et passer en meme temps les rapports.. Faut etre 2 quoi
URwr
Exact, mais si ont parts par la, toute les bva alors sont pénible a vidanger....
Le truc c'est qu'il faut ouvrir tout les volets pour que l'huile aie bien partout...
Si tu peux te le permettre, prend ton temps, on en voit régulièrement passer avec une boîte neuve ou révisée, ça c'est le bon plan, parce qu'elle ne se vendra guère plus cher pour autant et tu peux espérer être tranquille pour 150.000 km minimumbarbouille a écrit :la maladie m oblige a prendre une automatique,je vais reprendre une a6 mais la quelle?
Ca reste une loterie ces boites tiptro, perso j'en ai eu quelques-unes et RAS, malgré un fort kilométrage...
Et avec le 1.9 tdi, tu limiteras le risque, le moteur étant moins coupleux que le V6 2.5
barbouille
merci j ai entendu qu il y en avais en 5 pattes 2.5 l
merci pour les infos
En version C4 alors, uniquementbarbouille a écrit :merci j ai entendu qu il y en avais en 5 pattes 2.5 l
mais tu roules bcp pour avoir besoin d'un diesel ?
barbouille
je fait 25 a30000 bornes par anet comme je l ai dit la putain de maladie je vais vendre ma c4 2.5 tdi 5 pattes et reprendre une boite auto mais mon chois est pas fais peut etre une a8
