Bonjour à tous
Quelqu'un d'entre vous aurait il le brochage du tachymètre sur T44 PhII ?
A savoir , le + le - et la borne impulsions.
Comme mon compteur est capricieux (aiguille se bloque, ne monte pas tout le temps, mets du temps à descendre etc..) j'aimerais le tester en statique...
Brochage du tacho T44 PhII
Re: Brochage du tacho T44 PhII
Capteur de boîte ?
non je ne crois pas, c'est le comportement de l'aiguille qui merdouille..
Des fois en roulant elle ne monte pas..une petite tape sur le dessus du TBD et hop !
Des fois je ralentis et elle ne descend pas de suite..etc..
Ya un truc..comme l'aurait dit Gérard...mais lequel, faut que je fasse des essais en statique, d’où ma recherche de brochage
comme j'ai déjà refait les soudures, ya autre chose..
Chui kon
Ya tout dans le Bentley !
Le revêtement de ton fond de compteur ne se décolle pas? Ça me le fait, moi, l'aiguille frotte dessus et peut se bloquer^^
bin non, il ne se décolle pas...difficile d'ailleurs quand on sait que c'est une plaque plastique de 1mm d'épaisseur
de plus comme je dois monter les fonds clairs...si c'est le pb, il sera résolu.
Mais les symptômes ne font pas l'effet d'un frottement...
