Radiateur d'eau supplémentaire de 200 20V indispensable?
ippocamp
Message par ippocamp »
Bonjour à tous
Je suis en train de changer mon radiateur d'eau sur ma 20 soupapes suite à la casse de l'embout supérieur (en plastique).
J'ai commandé chez Oscaro celui en cuivre à 174€ (j'en parle là: http://audicollection.net/forum/viewtop ... 9&start=20 (message du 29/11)).
Il n'a pas les entrées et sorties pour le radiateur supplémentaire, je vais devoir le changer, mais comme ma clim ne marche plus, je vais virer le radiateur de clim, et je pensais à un truc: comme je refroidirai mieux, est-ce que le radiateur d'eau supplémentaire est indispensable à votre avis? Quelqu'un l'a déjà supprimé, en même temps que le radiateur de clim? :roll:
Je sais que c'est dommage de se priver définitivement de la clim mais je pose la question pour l'envisager ou pas.
Merci à vous! ;)
Philippe
Re: Radiateur d'eau supplémentaire de 200 20V indispensable?
ippocamp a écrit :est-ce que le radiateur d'eau supplémentaire est indispensable à votre avis?
Clem86 est demandé sur ce topic :lol: ;)
Clem86
Message par Clem86 »
T'en as pas besoin tant que ta sonde de tempé d'eau est en bon état :mrgreen:
Moi, j' ai fait l' essai...laisses tomber, il est INDISPENSABLE...le moteur chauffe dans les 3 ou 4 minutes, au ralenti, en plus ! ...le ventilateur n' arrête pas de
tourner et n' arrive pas à descendre la température ! :?
Modifié en dernier par Daniel le sam. 29 nov. 2014 17:19, modifié 1 fois.
Maintenant, s'il n'a plus le condenseur ("radia de clim") devant le radiateur principal, ce n'est pas la même chose...
Souvent ce condenseur limite fortement le passage d'air frais vers le radiateur principal, d'où l'importance du radiateur additionnel.
Les 100 S4 n'ont pas ce radiateur additionnel, hors la mécanique est +- la même, par contre il y a un ventilateur de plus (celui monté sur visco)
Daniel, tu devais avoir un autre souci, parce que ça ne peut pas chauffer au ralenti vu la taille du radia principal comparé à l'additionnel, non ??
Philippe, tu peux toujours faire le test de brancher les deux durites qui vont vers l'additionnel ensemble, avec un tuyau de cuivre, tu seras fixé.
Je l'ai fait sur mon urquattro en attendant le radia additionnel, j'ai roulé ainsi 6 mois en été, RAS :?
Clem86
A mon avis le radiateur additionnel change pas grand chose au ralenti .. Y'a pas d'air qui passe entre les rangées et il ne contient qu'1L je crois
Ben non pas de pb...repose de l' additionnel et nickel...même au ralenti sans rouler..... 8-)
dis donc l’ayatollah de l'origine,tu as l'air d'oublier un truc.....
les 100 S4 n'ont pas vraiment le même radiateur en taille et je te parle même pas de son emplacement !!!! :? :?
le jour et la nuit !!!!
et même moi qui vire toujours tout ce que je peux,je te rappelle que ma 200 20v n'avait plus le radia de clim mais avait encore son additionnel..... 8-)
moi,je le laisserais..... :?
après,les conseilleurs ne sont pas les payeurs,je te l'accorde. ;)
Tu m' étonnes... :)
ippocamp
Bon ben merci à tous, c'est très constructif, et je préfère garder le radiateur supplémentaire, et aussi la possibilité de remettre la clim si un jour l'auto finit par faire plus de 1000 bornes sans tomber en panne!! :oops:
J'ai donc contacté zaza qui en connait un. ;)
Je dois avouer que je ne vais pas être rassuré, car je ne sais pas combien de temps peuvent tenir des pièces en plastiques soumises à autant d'échanges de chaleur!! :cry: C'est pourquoi je voulais passer au cuivre, et en neuf!
Sur les conseils d'un ami, je vais changer le bouchon du vase d’expansion, peut-être que ma casse radiateur venait de là... :roll:
Très bon conseil....la pression est l' ennemi des durites en plastique, c' est sûr ! :?
...et éviter de serrer trop fort les colliers, aussi... ;)
Le mien (sur ma 1ère 200 20v), c'est à cause d'un serrage trop important qu'il s'est cassé :oops:
Pis de toutes façons, tout a fini par casser sur cette voiture :lol: :lol: :mrgreen:
Faut pas oublier que c' est un type 44 ! :lol:
ippocamp
LaurentV8 a écrit : Pis de toutes façons, tout a fini par casser sur cette voiture :lol: :lol: :mrgreen:
Merci les gars, ça va me rassurer!!! :cry:
Suite au prochain épisode: je récupère un radiateur sur Paris le 10 décembre prochain... :roll:
