Pédale d'embrayage au plancher
Arman
Re: Pédale d'embrayage au plancher
Message par Arman »
Hello,
Non j'ai pas redémarré le moteur... ca change quelque chose tu crois?
Par ailleurs, une question, si j'ai une perte de pression, ne devrais-je pas avoir une fuite???
Arman
Message par Arman »
Autre chose les loulous....
Votre mémoire est surprenante... vous rappeler de ma surconso... wahou... lol ;)
Arman a écrit : Votre mémoire est surprenante... vous rappeler de ma surconso... wahou... lol ;)
Pour ma part c'est surtout la mémoire du porte monnaie ! :D
Quand tu dois faire le plein plus souvent avec les mêmes parcours..tu t"interroges et tu mesures... ;)
Arman a écrit :Hello,
Non
Arman a écrit : Par ailleurs, une question, si j'ai une perte de pression, ne devrais-je pas avoir une fuite???
Non, pas nécessairement : si le joint du piston émetteur ou récepteur est usé, l'huile passe entre le piston et le cylindre,
à ce moment le fait d'appuyer sur la pédale est sans effet sur l'embrayage ;)
pourtant avant de redémarrer ma pédale d'embrayage restait au plancher ? :shock:
Arman
Message par Arman »
Je pense que je vais tester l'échange du récepteur dans un premier temps.
Dès que je l'attaque, je vous tiens au jus.
Merci à tous en tout cas pour vos précisions!!!! J'adore l'esprit qui règne sur ce forum
1597cvh a écrit :pourtant avant de redémarrer ma pédale d'embrayage restait au plancher ? :shock:
Tu peux expliquer ça par le hasard ou par les vibrations du moteur... ;)
J'ai eu la pédale au plancher sur ma 200 20v, une seule fois il y a 15 jours, depuis ça fonctionne, je n'ai rien fait à part rouler avec,
ce n'est pas pour autant que je vais en déduire que c'est en démarrant que ça règle le problème :)
...surtout que celà n' a aucune incidence.....vu le circuit " passif " de cette commande hydraulique.... :)
Arman
Message par Arman »
Salut les loulous!!!
Bon, récepteur reçu aujourd'hui. Il s'agit de ce modèle:
http://www.piecesauto.com/fr/recepteur- ... .5064.html
J'ai besoin d'un bon tuto, si une charitable pouvait m'aiguiller... Ça se fait bien? Il y a t il des précautions a prendre? Risque de liquide de frein partout? Enfin tout quoi....
Merci d'avance!!!
Arman a écrit : Risque de liquide de frein partout?
bin oui si tu ne fais pas attention ! :D
Sinon peu accessible mais pas infaisable quand même.
Il doit tenir avec juste 1 boulon ou une goupille, je ne sais plus..
Mets peut être un peu de WD40 avant sur la partie encastrée pour faciliter le démontage
Le mieux, tu vides le vieux avant de démonter en retirant la durite sur le bocal et tu "souffles dedans" en ouvrant la purge du récepteur.
N'oublies pas de boucher la sortie bocal hein, ou sinon fais baisser le niveau jusqu'à plus bas que la sortie d'alimentation du récepteur.
Tu rempliras ensuite au moment de la purge.
Sinon rien de compliqué à mon sens.
bon courage ;)
Arman
Message par Arman »
Merci philweb pour tes conseils.
La partie encastrée est bien celle avec le soufflet, il y a une sorte de bouchon au bout du recepteur neuf (comme sur la vis de purge), il est a retirer? :oops: Désole, je pose peut etre des questions cons...
La partie avant est juste "encastrée"? En force ou juste a insérer?
Pfff, je me sens nul...
Arman a écrit :Merci philweb pour tes conseils.
La partie encastrée est bien celle avec le soufflet, OUI
En force ou juste a insérer? Surement un peu en force pour le retirer !
vu lt temps qu'il a passé dedans. ;)
Arman
Message par Arman »
Salut les loulous!!!!
Bon, récepteur changé hier soir.
Vous m'aviez dit " c'est galère mais ça se fait " bah je confirme c'est GALÈRE mais ça se fait lol
Bon, tout ça pour dire qu'après une purge, bah c'est toujours la même chose... pédale au plancher...
On me dit que l'embrayage serait mort, ça vous parait jouable?
Oui, mécanisme HS qui ne fait plus levier avec la " fourchette " donc plus de retour...plus de remontée de pédale.... :?
Voire fourchette cassée, fendue..deja vu !
en gros, si t'as déjà changé les deux MC, ya pu qu'à démonter ;)
